olkobor
olkobor
Збараж
09.08.2011 в 12:33:31
viktor33 скажите на какой передаче пашите и какая глубина вспашки? от чево у вас редуктор которий ви оборудовали под ВОМ и как осуществляетса привод на нево. если считали то какие обороты у вас на ВОМ. Зарание благодарен
olkobor
olkobor
Збараж
09.08.2011 в 15:27:55
klesch а как Вы собираетесь менять направление вращения фрезы она же будет вращатса не в ту сторону? Валы Вы точили или каким то образом наращивали штатные?
klesch
klesch
09.08.2011 в 21:49:44
olkobor написал : как Вы собираетесь менять направление вращения фрезы она же будет вращатса не в ту сторону
"А слона то я и не заметил!" Установлю звездочку на другой вал. Спасибо за подсказку.
victor33
victor33
10.08.2011 в 12:20:20
olkoborПашет на 3,пробовали на 4,но тяжело немного,решили не насиловать.Глубина вспашки 12-15см.У меня колёса стоят на 16, отсюда и скорость.Привод ВОМ взял со сцепления, но поставили отдельный шкив под ремень профиль А. Диаметр шкива 10см, крепиться на место колпачка,тремя болтами.Редуктор незнаю от чего,пер.число 1:1.Шкив на редукторе диаметром 12см.Если двигатель-КП 1:2, то при2000 об дв. где-то 800 об.Это ятак посчитал,может и не правильно.
klesch
klesch
11.08.2011 в 18:29:07
Испытания прошли успешно. Обороты фрезы в 6 раз ниже чем обороты двигателя.
olkobor
olkobor
Збараж
12.08.2011 в 00:07:50
klesch и всё же как быть с направлениям вращения фрезы? Такая же идея родилась у меня ещё в прошлм году, а нащёт направления вращения думаю изготовить ещёодин вал с паразитной шестерней заточить ето всё в корпус и привинтить к фрезе но это в будущем. предлагаю обговорить проблему копки картошки кто чем будет копать на счет viktor33 всё ясно я тоже недавно себе купил копалку с активным ножом думаю зделать привод на пас уже начал роботу
olkobor
olkobor
Збараж
12.08.2011 в 00:11:58
вот фото покупки может кто работал с такой поделитесь опытом
klesch
klesch
12.08.2011 в 07:12:00
olkobor написал : всё же как быть с направлениям вращения фрезы?
Сделать выход со следующего вала. Валы у меня все сварные. Копалкой такой копал в прошлом году, результатом доволен.
klesch
klesch
16.08.2011 в 21:42:00
Завтра на испытание.
olkobor
olkobor
Збараж
18.08.2011 в 23:20:47
Klesch ну и как испытание?
klesch
klesch
21.08.2011 в 07:20:09
olkobor Сказали капать рано. Подожду.
