06.07.2006 в 09:29:16
Исходя из рекомендаций производителя гранул, дролжно было получиться 400-450 кг/м.куб. Но я залил еще маленький кирпичик для экспериментов :) Вот его потом и взвешу и поломаю :)
Nastran
Nastran
Донецк
06.07.2006 в 12:45:30
Для утепления над холодным цоколем, как вы говорите так же подошла бы стяжка с опилками. Многие делают, но я не преверженец такого метода честно говоря.
А заливали как? (по маякам или нет?)
06.07.2006 в 23:49:00
Тоже сначала хотел опилки :) Но потом узнал скока стоит привезти бесплатные опилки, решил уж лучше гранулы :) Заливали по маякам. В качестве маяков использовали арматуру.
Vas12
Vas12
Иркутск
07.07.2006 в 06:00:57
Сверху планируете ЦПС или Кнауф?
07.07.2006 в 15:40:06
В разных местах по разному: там где будут теплые полы, то экструдированный пенополистирол, там где пол обычный, то ЦП стяжку.
Vas12
Vas12
Иркутск
17.07.2006 в 16:32:14
Заинтересовался Вашим вариантом, но в городе нашел пенополистирол только крупной фракции - где-то от 1 до 8 мм. гранулы в огромном мешке (куб). Для стяжки мне кажется крупноват. Какой пенополистирол использовали Вы?
Как поживает кирпичик? :-)
17.07.2006 в 20:00:20
У меня шарики помельче были, примерно 3-4 мм. Корпичик сохнет :) Решил дождаться 28-ми дней :)
11.10.2006 в 13:20:23
Ну 28 дней прошло....Как стяжка поживает? и еще вопрос где она делалась...в доме (квартире) постоянного проживания или нет? и последний вопрос каков эффект утепления?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2006 в 14:01:44
evm написал : последний вопрос каков эффект утепления?
Нулевой - на несколько десятков процентов (и десятков не девять :D) уменьшилась теплопроводность бетонной стяжки толщиной 4-6 см. Теплоизолирующий эффект от полусантиметрового слоя ЭППС был бы несравнимо большим. Эффекты от стирола выявятся при беременности...
11.10.2006 в 15:58:09
ВТБ! написал : Теплоизолирующий эффект от полусантиметрового слоя ЭППС был бы несравнимо большим....
Я понял... а что Вы думайте об использовании ЭППС в качестве утеплителя вот для этого случая? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20280
ну скажем 5 см ЭППС и и 3 см армированная стяжка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2006 в 16:14:56
evm написал : 3 см армированная стяжка
Не лопнет такая мембрана? А ГВЛ не получится использовать?
При таких ограничениях на толщину альтернативы просто нет.
