kevga
kevga
Волгоград
13.06.2007 в 10:51:50
http://ketu.centrale.ru/poselenie/kolod\_and\_skv.php#3 прочитал вот чего. До воды вчера дошли. Грунт песчанный идти легко. Вода начинается с 9 метров. Надо опускать обсадную трубу. Выбрали 150 пластик. Возникают вопросы.
  1. Сколько вглубь опускать? Сосед от начала заглубил на 2 метра потом у него трубу подклинило и она встала хотя желонка еще вниз уходила. вода у него не заканчивается из насоса. Лучше опускать сколько полезет? А если там песка очень толстый слой?
  2. Надо ли делать отдельный фильтр который вставлять в обсадную трубу или фильтр можно сделать прямо поверх этой пластиковой трубы? сосед сделал поверх пластиковой. Достоинства - проще но и недостатки тоже есть - при проходке и потом не почистишь никак. Но зато если делать фильтр нужно не 150 пластик брать а 200 и фильтр из 150 городить чтобы он внутрь влез и насос в него влез. Насос где-то 110.
  3. Какую проволоку брать на фильтр?
  4. На какой уровень должен быть опущен насос в фильтре?
  5. Когда затыкать пробку, нужна ли она вообще если до глины не дойду и из чего делать пробку? Да и смогу ли я потом достать фильтр длинной 1,7 метра из обсадной трубы если что? Не заплывет ли он. Может сделать обсадную трубу сразу с фильтром и не мучиться?
yuriz
yuriz
03.08.2007 в 16:18:47
На конец трубы надо ставить "башмак", хотя по внешнему виду больше напоминает корону - заедать не будет. По песку идти гораздо легче чем через плывун и гальку. Трубу надо обязательно поворачивать с небольшим нажимом вниз когда работаете желонкой - производительность резко возрастает. Я делал на 125х9.2 трубе. Малыш проходит, а с большой трубой только намучаетесь. Первые 6 метров проходили ледобуром изнутри трубы. Главное в этом деле - желонка. У меня заработала только вторая. Сетка нержавейка с крупной ячейкой(давно покупал не помню) но чуть больше чем рекомендуют для фильтров, она немного заростет и будет как раз. Под сетку наматывал медную проволоку ~1мм с шагом чуть меньше 1см. Фильтр сделал на расстоянии 45 см от нижнего края. Трубы варил стандартным сварочником для труб привинтив на него с обоих 2 тефлоновые сковородки, на них 2 прокладки высотой 5мм из гетинакса. Когда будете убирать сварочник сверху опускайте на арматуре клиновидную деревянную пробку чтоб в месте сварки не уменьшалось внутреннее сечение трубы за счет расплава. (Пробка не должна опускаться ниже среза сварки, иначе ее не достанете, поэтому предусматривайте сверху фиксатор на арматуре с упором на верхний край трубы. Можно конечно взять фирменный аппарат и 200 трубу но эффект будет тот же а затрат значительно больше. Нижний конец трубы на глубине 14 м. воды хоть залейся. Главное видишь из какого слоя будешь брать воду. Все приспособы делал с помощью эл.лобзика и сверла по дереву с 2-я резцами и регулируемым расстоянием от центра. Типа балеринки как правильно наз. не помню. Если интересуют технологические тонкости, напишу подробнее.
Prizrack
Prizrack
03.08.2007 в 20:27:14
kevga написал : Грунт песчанный идти легко. Вода начинается с 9 метров. Надо опускать обсадную трубу. Выбрали 150 пластик.
мне в двух конторах сказали, что на песчанные грунты пластик нельзя ставить ..... и сколько скважин есть в деревне (и у меня в том числе), всем метал ставили ......
yuriz
yuriz
06.08.2007 в 17:09:18
По поводу металла / пластика надо обосновывать !!! Металл, он ржавеет, покрывается налетом, все городские службы переходят на пластик по холодной воде а тут неведомые гуру тупо и безаппеляционно говорят о металле. Просто им проще по ряду причин загонять металл, но хуже и дороже тем кто этой скважиной будет пользоваться. Если надо загонять больше 40 метров, требуется буровая и вопросов уже быть не может.
biiks
biiks
10.11.2008 в 12:44:13
Если речь идет о песчаной скважине, то обсадная труба с пластиком - неоправланное удорожание скважины. Обсадка только пластиком невозможна по простой причине: металл прочнее. Делают двойную обсадку.
Поскольку считается, что срок службы песчаной скважины ~5 лет (реально, конечно, больше), то и накручивать цену нецелесообразно.
30.04.2010 в 20:09:23
Подскажите как правильно посадить обсадную пластиковую трубу в скважину на песок, где устанавливать фильтр, на нижней колоне должна быть пробка-заглушка?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 01:02:44
буровичек У меня пластиковые обсадные трубы. 48 метров. Статический уровень 15 метров. (от верха скважины) Динамический,- 18 (от верха) Два фильтра по 3 метра, внизу деревянная заглушка. Фильтры тоже пластиковые, заводские. Делают в Ярославле. Насос на расстоянии 1 метра от конца верхнего фильтра. Скважину прокачал до чистой воды за один день и то, с маломощным насосом. Вода очень чистая, без всяких механических примесей. Мягкая. Анализы великолепные. Потом Поставил мощный насос. Даёт 3000 литров в час.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.05.2010 в 07:20:23
и Вы 3000 литров забираете? или это по паспорту?у нас в Ногинском районе 48 метров- уже на известняк... немног другая скважина...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 20:20:00
C2h5-OH Забираю реально, когда заполняю ёмкость для полива огорода объёмом 3 кубометра. У меня ПЕСЧАНАЯ скважина. До известняков у нас не бурят. Почему ,- не знаю. Может глубоко. А может... Песчаные скважины у нас ДОЛГО служат и дают хороший объём чистой , без солей и железа объём воды.
31.05.2011 в 20:35:24
не получается обсадить скважину: пробурили 10 метров, а труба прошла только на 8, почему?
Ansem
Ansem
Иваново
01.06.2011 в 11:26:53
Камешек какой нить вывалился. И мешает трубе. Или труба пошла кривовато и уперлась в какой нить тоже камень.
Удачи, Андрей
