Serdjio
Serdjio
01.06.2011 в 09:18:18
Если поставить оконный кондиционер не как обычно с врезков в окно или стену а просто на улице а в доме просверлить отверстие 100мм и засунуть гофру и таким образом подовать в комнату прохладу. Можно ли так ?
Schturman
Schturman
Челябинск
01.06.2011 в 11:06:25
нельзя однозначно, хотя я не спец. но объем воздуха, выдаваемый кондицинером, не прокачаете через 100мм :)
Himon
Himon
01.06.2011 в 13:26:28
Serdjio написал : Если поставить оконный кондиционер не как обычно с врезков в окно или стену а просто на улице а в доме просверлить отверстие 100мм и засунуть гофру и таким образом подовать в комнату прохладу. Можно ли так ?
Так нельзя. 100мм мало и 200мм мало. а вот 500 полагаю хватит. Ещё надо учесть длину гофры. Если большая - кондей задохнется.
коп
коп
Ижевск
01.06.2011 в 21:51:54
Зделать можно все что угодно но лучше сделать как надо.А забор воздуха с улицы,если нет то надо два воздуховода.
01.06.2011 в 23:50:55
Himon написал : Так нельзя. 100мм мало и 200мм мало. а вот 500 полагаю хватит. Ещё надо учесть длину гофры. Если большая - кондей задохнется.
Не задохнется, а вот шум стоять будет не детский (если 100)
tonche
tonche
Балашиха
02.06.2011 в 06:30:56
BV написал : Не задохнется, а вот шум стоять будет не детский (если 100)
еще как задохнется. его вентилятор не расчитан на большой напор.
Serdjio
Serdjio
02.06.2011 в 09:45:03
Ну что не стоит пробывать?
Там поток воздуха не такой большой,кондёр старенький года 2000 ,Электра.
Както жалко в доме такую дыру прорубать под него.Но он нужен ,очень жарко от крыши.
Втом году когда стояли деревянные окна ,а там две балконные двери были ,поставил кондёр на стул вырезал нижнюю фанерку и всех делов.А теперь пластиковые поставил .
kirarpol
kirarpol
02.06.2011 в 11:29:59
ИМХО можно так. стационарно на улице, намордник на исходящий воздух, и вент каналами в помещение. (по типу канальника) в помещении в каналы тож можно вентиляторы поставить для преодоления сопротивления воздуховода.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
02.06.2011 в 12:10:11
Serdjio написал : ...А теперь пластиковые поставил .
С пластиковыми окнами проще. Как сделал мой знакомый, я описал здесь
02.06.2011 в 12:19:51
tonche написал : еще как задохнется. его вентилятор не расчитан на большой напор.
просто поток воздуха холодного будет поменьше, как на низкой скорости вентилятора, производительность упадет - но не умрет же
chico63
chico63
Щелково
02.06.2011 в 12:45:26
Serdjio написал : Втом году когда стояли деревянные окна ,а там две балконные двери были ,поставил кондёр на стул вырезал нижнюю фанерку и всех делов.А теперь пластиковые поставил .
Да сделайте вставку в пластиковое окно , можно вообще из толстой фанеры . А закрепить небольшими уголками, вкрученными примерно так же, как и стандартнве упоры-фиксаторы на раме окна. Сама родная оконная створка может быть просто открыта . Я сейчас делаю подобный вкладыш для ПВХ окна - там будет место для 2-х шлангов от мобильного кондея, но ещё хочу над ним сделать и вставку-стеклопакет с креплением на петлях , чтобы его можно было откидывать как форточку и фиксировать штатной гребёнкой на раме окна .Родное окно никак не пострадает вообще, только будет просто всё время открыта створка на 90 градусов. Зато и шума с улицы не будет, свет с улицы не будет затенять и можно просто проветривать, когда не сильно жарко. Ну а когда лето закончится, можно легко демонтировать вставку и пользоваться штатной створкой как обычно. Только вам желательно сделать упор самого кондея на подоконник - чтобы он не давил на вкладыш , а щели можно заделать самоклеящимся уплотнителем. Ну как сделаю, выложу на форуме фото.
