Доброго времени суток! Прошу высказаться вот по какому вопросу Имеется скважина (на песок) На ее основе будет делаться система водоснабжения частного дома. Как это примерно делается основательно почитал форум. Планирую так: в скважине водомет с обратным клапаном. ПНД 32 от насоса до подполья. Там гидроаккумулятор +реле давления+ манометр. ПОСЛЕ этого поставлю десятидюймовый фильтр с прозрачной колбой (пяти микронный например) Собственно вопросы 1 ДО РД+ГА надо ставить какой то фильтр? Песком не забъется релюшка и ГА? Смотрю никтоне ставит ничего. Только после, когда уже вода в дом пошла... 2 Есть еще в природе защита от сухого хода для насосов, а вот что за приблуда "защита от длительного неконтролируемого включения насоса" (ну или как то так звучит)? 3 Как грамотнее собрать все компоненты вместе? На пятерник? Колллектор? несколько тройников в рядок? 4 Как более правильно подключить ГА? Вкрутив в него пятерник (или коллектор) или же шлангом в металлической оплетке?
Заранее благодарен за ответы с уважением Андрей
