Доброго времени суток!
Товарищи помогите подобрать насос на систему отопления. И так. Имеем деревенский,одноэтажный,двукомнатный,деревянный, обложенный кирпичом дом. Деревянные двойные окна. Котел АОГВ Beretta 11КВт, предпологается установить радиаторы Rifar B500 с тепловой мощностью секции в 204 Вт,при расчете количества секций брал 125Вт на 1м2,с запасом. Разводку предпологаю осуществить армированным ПП по Ленинградской системе подключения,магистраль 25мм байпас 20мм. Собственно вопрос. Какой подобрать насос,я в этом деле "на особо" и какой емкости выбрать расширительный бак. В систему планирую залить антифриз (Какой посоветуете?!?) Насос желательно эконом варианта, но чтоб не развалился через год... Конструктивной критике буду только рад. Всем заранее спасибо за ответы.
