кукуляля
кукуляля
02.06.2011 в 11:29:37
Поделитесь пожалуйста кто как и чем удаляет битум с цементной стяжки. Какие шлифмашинки по бетону лучше использовать и с какими насадками? Есть ли инструмент с изменяющимся числом оборотов? Какие насадки не забиваются битумом?
deepwood
deepwood
02.06.2011 в 14:03:03
У себя дома сдирал битум с бетонного перекрытия топором и скребком (не знаю как это обозвать, что-то вроде небольшого шпателя из 1,5 мм стали). Скребок каждые минут 5 точил напильником. Далее металлической насадкой на дрель. Полностью у меня убрать не получилось.
mihamaster
mihamaster
02.06.2011 в 14:52:15
кукуляля Недавно зачищали полы.Правда не от битума,а от клея.Тоже задача "неслабая".Думаю и битум можно.Болгарка с регулируемым числом оборотов.Алмазная чашка двухрядная.Делали вдвоем.Один "шурует",другой рядом с пылесосом.
02.06.2011 в 15:38:08
А зачем полностью удалять бесплатную гидроизоляцию? :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.06.2011 в 21:19:42
Битум на стяжке в старом доме.. плиточный клей к нему не липнет. Прошлым летом я перепробовал все методы борьбы с ним. Алмазная чашка работала плохо (возможно, не хватало мощности и силы прижима) и засаливалась.
В результате удивительно быстро и без каких-либо усилий снял весь битум болгаркой с СЕГМЕНТНЫМ алмазным диском для резки бетона, легонько шкрябая болгаркой пол. Высококлассный респиратор и очки обязательны (сам был черный как негр). Ну и будьте готовы к тому, что 125 мм диска хватит на ~5 кв.метров. Зато быстро и легко.
Болгарка подойдет любая самая дешевая, какую не жалко - там усилий вообще никаких. Регулировка оборотов не требуется.
кукуляля
кукуляля
03.06.2011 в 02:12:40
BV написал : А зачем полностью удалять бесплатную гидроизоляцию?
Потому что это остатки от приклеенного на битумную мастику паркета и это комната. А как известно комната на ванна и не кухня. Второй момент - в комнате будет налит самовыравнивающийся пол. Толщина маленькая. Так что рисковать делая не по инструкции желания нет. А в инструкции - битум удалять.
deepwood написал : сдирал битум с бетонного перекрытия топором и скребком
Сам шкрябаю советским напильником заточенным под стамеску. Хотелось бы механизировать.
mihamaster написал : Алмазная чашка двухрядная.Делали вдвоем.Один "шурует",другой рядом с пылесосом.
Есть, но без регулятора оборотов. И второго человека нет. Буду пробовать.
evgenygrig написал : снял весь битум болгаркой с СЕГМЕНТНЫМ алмазным диском для резки бетона,
буду пробовать
А вот есть специальные обдирочные машинки. Кто-нибдь работал ими?
кукуляля
кукуляля
03.06.2011 в 02:21:34
А вот такой техникой кто-нибудь пользовался?
От продавцов я не смог узнать снимет ли машина битум. Они тупо твердят, что это по бетону.
Не получилось вставить картинку. И ссылка не хочет открываться. Что за дела?
Рома
Рома
Челябинск
03.06.2011 в 05:47:31
Эта? http://elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=8&cat_group_id=43&CID=324 Она не только шлифует как болгарка, а фрезерует фрезами с напайками, крошит бетон. Вот вопрос, забьет ли битум эти фрезы и она перестанет (будет хуже) фрезеровать, тут все возможно. Может с водичкой попробовать охлаждать, чтоб битум не плавился, а крошился или поглубже (у нее в паспорте 6 мм) забуриваться, чтоб бетоная крошка чистила фрезы, как пескоструем.
кукуляля
кукуляля
03.06.2011 в 10:04:28
Рома написал : Эта?
Она самая. Ну теоретически все можно предположить. А на практике кто-нибудь снимал битум этим аппаратом?
И еще, подскажите плиз, как вставлять картинки? У меня картинка не вставилась, появилась в виде ссылки, которая к тому же не работает.
Рома
Рома
Челябинск
03.06.2011 в 10:48:04
Хм ... она самая Хорошо живете раз можете для разовой работы себе (или согласен заказчик) рассматривать возможность приобретения такой машинки. Она хоть и не Протул, но тыщ 15 стоит. Я б по бедности своей, сломал бы эту стяжку вместе с битумом крупными кусками и залили бы новую. И быстрее и дешевле бы получилось.
кукуляля написал : А на практике кто-нибудь снимал битум этим аппаратом?
Сомнительно, что Вы найдете прямой ответ на такой вопрос, краску снимают, не редкость, пол ровняют, а именно битум ....
кукуляля
кукуляля
03.06.2011 в 11:56:48
Рома написал : И быстрее и дешевле бы получилось
Не уверен. Требуется очистить около 40 метров. Стяжка по хорошему должна еще не менее месяца сохнуть. Про дорогой инструмент: как вариант после окончания работ можно попытаться продать несколько дешевле. Второй вариант - использовать по назначению даже периодически. Всегда убеждался, что хороший инструмент не только себя оправдывает, но и значительно облегчает работу.
Похожий инструмент, но с ручками позволяющими работать в полный рост я видел на картинках у фирм делающих полы. Но не уверен, что именно такой.
