Опыт удаления битума со стяжки: Стяжка - конструкция гипс+опилки в деревянной опалубке, толщиной 9-10 см, лежащая на бетонной плите (встречается в панельных 5-этажках, может ещё где - не знаю). На стяжке лежала половая плитка ПВХ, приклеенная этим самым битумом.
- Шпатель-стамеска (2-3мм толщиной, стамесочная заточка) - пока острый, сошкрябывает битум довольно неплохо. Быстро тупится, после чего работа идёт намного медленнее и печальнее. Думаю, по бетону тупился бы ещё быстрее. Гипс всё-таки довольно мягкий.
- Ёжик из толстой стальной проволоки - насадка для турбины.
 Там, где толстый слой - битум начинает плавиться, удаляется плохо. Там, где слой потоньше - снимает неплохо, хоть и не очень быстро. Если передержать или надавить сильнее, выгрызает дыры в стяжке. Огромное количество коричневой пыли. После ёжика всё равно приходится подчищать шпателем-стамеской.
- Кухонный тесак наподобие вот такого
 Процесс похож на скалывание льда с тротуаров зимой. Приноровившись, получается срубать полоски битума шириной около миллиметра-двух, длиной - где-то треть длины тесака (из-за немного выгнутой формы лезвия - бить получалось или серединой, или концом клинка). Было бы лезвие совсем прямое - можно было бы отрубать полоски на всю длину. Толщина битума особой роли не играет, рубишь себе и рубишь, заодно можно натренироваться мясо рубить или икру из баклажан :) Глаза беречь надо, осколки битума летят во все стороны. Но тут тоже можно приноровиться и контролировать разлёт отсколков - бить под углом. Думаю, вместо кухонного тесака вполне можно использовать топорик, но он будет тяжелее, следовательно - рука быстрее устанет. В моём случае тесак + шпатель-стамеска оказались самыми эффективными. Тесаком срубаешь, сколько получается, оставшиеся кусочки стамеской убираешь. Периодически приходится подтачивать и тесак, и стамеску. Скорость - не очень высокая, специально засекал: за час непрервыной работы удалить получилось где-то 0,5-1 м2 (правда, слой битума там был толстый). Соседям тоже радость - долгие часы стука по голове. Но главное - результат. Битум снять можно.
Вообще тесак - хорошая вещь. Таким же способом очень хорошо очищать бетон от любых более мягких материалов - побелку на потолке, шпатлёвку и так далее. Даже масляную краску с бетона сбивал. Шпателем или скребком не получалось, совсем. Тесак не слишком тяжёлый, им можно долго махать без особой усталости. А если ему сделать грамотную ручку - такую, чтобы пальцы не выступали за линию лезвия и не бились об очищаемую поверхность - вообще песня будет :)
