gans gr
gans gr
06.06.2011 в 15:11:59
так же писал не только в наших СНиПах но и в европейских ДИНах.
кукуляля
кукуляля
06.06.2011 в 15:22:24
BV написал : оказывается и такие бывают, о которых, наш боязливый автор и не слышал наверное
Только не пишут для каких толщин и нагрузок сие предполагается. Для стяжек - согласен. прочность стяжки обеспечит в том числе и ее толщина. А в отсутствии толщин...
Боязливый..... Не боятся только знаете кто?
кукуляля
кукуляля
06.06.2011 в 15:24:32
BV написал : Интересно узнать кол-во человеко-часов? И площадь?
Жуть! - Новая единица измерения. Их много.
06.06.2011 в 15:29:30
кукуляля написал : Боязливый..... Не боятся только знаете кто?
Ну тогда, если вы не дурак, то хреначьте ваш битум :) Успехов в нелегкой битве с черным дерьмом ;)
кукуляля написал : Новая единица измерения.
О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, .....
А.С. Пушкин
ac_52
ac_52
06.06.2011 в 18:13:04
кукуляля написал : Поскольку мелкий может целиком погрузиться в битум и тогда толку от этого будет... А хде его взять вот прямо сейчас?
Обычный строительный через набор сит пропускают. По моему, остаток на ситах 0,63+1,25 лучше всего.
TARLEV
TARLEV
06.06.2011 в 19:31:17
Я конечно черпнул для себя кое что из вашего диолог-монолога, но очередной раз был не услышан, я предложил оптимальный вариант решения поскольку сам когда то так и делал. Аренда пескоструя 50л стоит 1500-2000руб/день, работы вам на 5-6 часов.
кукуляля
кукуляля
07.06.2011 в 15:15:26
TARLEV написал : Аренда пескоструя 50л стоит 1500-2000руб/день, работы вам на 5-6 часов.
Как при этом с пылью?
TARLEV
TARLEV
07.06.2011 в 15:27:19
кукуляля написал : Как при этом с пылью?
Умеренно, меньше чем болгаркой.
кукуляля
кукуляля
07.06.2011 в 15:30:17
TARLEV , компрессор и установка - не хило так. Посмотрел - дюже объемное оборудование.
TARLEV
TARLEV
07.06.2011 в 16:00:44
кукуляля написал : компрессор и установка - не хило так
Ах да, не учел, компрессор у меня просто свой, ну тогда 8-9К. У вас задача стоит очистить, поэтому предложил этот вариант.
кукуляля
кукуляля
15.08.2011 в 02:34:05
Итак могу поделиться чем оказалось быстрее и эффективнее снимать битум с цементной стяжки. Перепробовал наверное все что можно. Ну во-первых хочу отметить, что вдавливать крупный песок в нагретый битум может теоретически и правильно, но на практике оказалось медленно и неэффекивно. Кто не верит может попробовать. А эффективнее всего - обычный ручной рубанок с шириной лезвия 30 мм. Стандартный нож можно смело менять на самодельное лезвие. Причем лезвия из ножей электрических рубанков-фуганков лучше не делать, мягковата сталь. А лучше всего использовать полотна для мехпилы. Начинать строгать пол лучше выдвинутом лезвии примерно на 5 мм и по мере затупления постепенно выдвигать дальше миллиметров до 20. Затем точить. Строгать только вперед, не ведя рубанок по стяжке в обратную сторону, а приподнимая его. Потому что если вести рубанок в обратную сторону по стяжке , лезвие при этом тоже тупится и износ происходит в два раза быстрее. Я наделал лезвий 10 и зараз их точил и потом только менял. Для уменьшения пыли использовал садовый ручной опрыскиватель с накачкой давления. Лучше брать импортный, например итальянский. Наши опрыскиватели "усадьба" быстро выходят из строя. Кстали опрыскивателем очель удобно и бысто наносить грунтовку на различные поверхности.
