кукуляля
кукуляля
06.06.2011 в 14:43:02
ac_52 написал : Лучше держите болгарку обеими руками, а то мы можем Вас потерять.
Ну это да вы правы, про одной рукой - эт не совсем удачная шутка. Конечно не удержишь. Но пропил, побрызгать, пропил, побрызгать - может чуть меньше будет пыли. Но гемор конечно.
06.06.2011 в 14:43:09
gans gr Кстати, а какую фракцию лучше в битум или эпоксид топить - 1.5...2мм?
gans gr
gans gr
06.06.2011 в 14:43:47
как пример: грунтовка....... Грунтовка для: • для уменьшения абсорбции пористых оснований, как цементные стяжки, основания на основе сульфата кальция (ангидритные), готовые конструкции плит, как ДСП, гипсовые, т.д. • адгезии нивелирующих масс к гладким, невпитывающим основаниям, как тераццо, керамическая плитка • адгезии нивелирующих масс к деревянным полам, наливному асфальту согласно ЕН 13813 • адгезии нивелирующих масс к неудалимым, старым водонерастворимым остаткам клея • для последующих шпатлевочных работ или же непосредственном приклеивании текстильных покрытий на ровное, соответствующее нормам основание и при этом.........
Примечание: Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов, методов применения и местных особенностей, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию, также в патентно-правовом отношении. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.Любое применение, неописанное выше, требует нашего письменного согласия. В противном случае мы не несем никакой ответственности. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия. С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!
06.06.2011 в 14:45:14
кукуляля написал : Но пропил, побрызгать, пропил, побрызгать - может чуть меньше будет пыли. Но гемор конечно.
Не пробовали посчитать сколько времени займет весь обьём работ? :) И после этого прикинуть через сколько квадратов вы бросите это тупое занятие? :)
gans gr
gans gr
06.06.2011 в 14:48:55
BV написал : а какую фракцию
достаточно 0,4-1 мм.
в зависимости от слоя можно и до 2 мм. при этом кол-во наливайки увеличится по сравнению с 1 мм. в большинстве наливаек 0,63 песок, в наливайках с лучшей подвижностью 0,35.
кукуляля
кукуляля
06.06.2011 в 14:49:17
gans gr написал : во многих местах продается раменский песок
Не видел или не обращал внимания. Посмотрел сейчас в Яндексе - торгуют самосвалами. Но в принципе можно на речку наверное съездить. А как поведет на песке цементная наливайка? Под плитку тоже наверное можно песок вплавить в битум?
06.06.2011 в 14:55:18
ИМХО, после битума с песком и грунтовать наверное не надо - водопоглощение основания будет нулевым :)
gans gr
gans gr
06.06.2011 в 14:55:43
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85&lr=213
кукуляля написал : А как поведет на песке цементная наливайка?
цементные наливайки, бывают усадочные и с малой усадкой. есть наливайки на смешанном вяжущем (больше цемента - цемендрит, больше гипса - анхимент), они уже менее усадочные или вообще безусадочные. если основание "рыхлое" то некоторые наливайки снимаются "лохмотьями", безусадочные лежат. при этом если слой битума толстый, то наливайка может продавиться под точечной нагрузкой. битум с песком, это бетоконтакт. утрированно.
кукуляля
кукуляля
06.06.2011 в 14:55:59
BV написал :
Ага, пробовал. От того и написал сюда. И даже был готов купить элмосовскую фрезу за бешенные миллионы. Но еще больше меня пугает вероятность переделывания.
06.06.2011 в 14:58:24
кукуляля написал : Ага, пробовал.
Интересно узнать кол-во человеко-часов? :) И площадь?
06.06.2011 в 15:07:34
Еще немного на тему инструкций - оказывается и такие бывают, о которых, наш боязливый автор и не слышал наверное :)
"ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СНиП 3.04.01-87
2.11. Поверхность битуминозной гидроизоляции перед устройством по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует предварительно покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка. При этом температура размягчения битума и температура мастики при нанесении должны соответствовать указанным в табл. 1 Приложения 1 Рекомендаций. Мастику следует наносить слоем толщиной 1-1,5 мм на чистую и сухую поверхность гидроизоляции. Песок необходимо рассыпать на горячей мастике равномерным слоем без пропусков и скоплений и прикатать ручным катком. Излишки песка после остывания мастики следует удалить."
