наследник
наследник
Обнинск
27.08.2007 в 16:09:42
отверстие 20 мм понятное, а 250, однако! ну если так хотите, то можно и 250. в любом случае применяется специальная "балеринка" с подвижным резечиком. любой диаметр возьмет насколько позволит планка ползунка. приклеенную сверлить не стоит, действительно. а 250 мм в плитке, это ж какие габариты плитки?
ustas
ustas
27.08.2007 в 16:52:10
Спасибо за ответы! Прошу прощения, у меня как в том анекдоте, лапка соскользнула, диаметр 50 а не 250! А в магазине поймут что значит "балеринка"?
наследник
наследник
Обнинск
28.08.2007 в 07:56:19
в нормальном магазине нормальные продавцы поймут однозначно. эта приспособа выглядит так. на заостренном центральном штоке установлена поперечная планка, на этой планке закреплен подвижный бегунок с резцом. центральный шток закрепляется в патроне дрели и является центром отверстия. диаметр отверстия зависит как раз от положения бегунка на поперечине. то есть что-вроде жесткого циркуля.
28.08.2007 в 14:01:56
http://www.snabdost.ru/show_cat.php?cou=v&grid=2318&order=&order=&catid=1951
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.06.2011 в 08:46:12
При укладке плитки нужно будет вырезать 2 отверстия под розетки. Как и чем?
03.06.2011 в 08:50:25
Самое простое - тонким сверлом по металлу по контуру, потом выколоть.
Помидоров
Помидоров
Липецк
03.06.2011 в 09:04:25
bvn-2005 поиск в гугле по словам "балеринка по плитке"
parket_shik
parket_shik
03.06.2011 в 09:10:44
Есть такие коронки для керамики. Вот тут посмотрите, как они выглядят.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.06.2011 в 09:13:06
Помидоров написал : поиск в гугле по словам
Вот не думал, что эта приспособа "балеринкой" зовется... Тут при ближайшем рассмотрении выяснилось, что дыра нужна не в середине плитки, а на краю, и примерно 3-4 мм выходят за край плитки. Наверное, балеринка в таком случае не поможет?
Юбер написал : тонким сверлом по металлу по контуру
Что-то большие сомнения по поводу сверла по металлу... Возьмет?
03.06.2011 в 09:17:43
bvn-2005 написал : Возьмет?
Всегда брало. На керамограните не пробовал.
sashka_33
sashka_33
Владимир
03.06.2011 в 09:19:10
bvn-2005 написал : 3-4 мм выходят за край плитки. Наверное, балеринка в таком случае не поможет?
нормально справится, если аккуратно и не торопясь начать. а вообще многое от качества плитки и качества рук зависит.
