bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.06.2011 в 09:21:55
sashka_33 написал : нормально справится, если аккуратно и не торопясь начать
Шуруповерт это дело потянет (1000 об/мин)?
КАТРАН
КАТРАН
03.06.2011 в 09:26:52
Читаю советы-становится смешно,только автору вопроса будет не до смеха.Никакое сверло по металлу плитку не возьмет-затупится очень быстро,вот сверло по стеклу,продается в Ашане,за 60 руб-пойдет,на худой конец пойдет и любой твердосплавный бур по бетону,только обязательно новый,не б.у.,с острыми кромками.Твердосплавным сверлом действительно по кругу можно просверлить,только бить не надо,лучше еше крест накрест просверлиться и аккуратно выламывать этот кружок плоскогубцами,если есть маленькая болгарка с алмазным диском,очень удобно ей,с задней части плитки подточить край.Очень много ванн сделал-балеринки не люблю-пустая трата денег,очень быстро ломаются,у меня очень быстро получается высверлить по кругу,потом болгаркой с диском сзади несколько диагональных надрезов,потом руками и плоскачами обламываешь апельсиновые дольки и подтачиваешь сзади болгаркой край-круг получится идеальный,а безударные методы позволят сделать все с первой плитки,а не с пятой.Балеринка,когда выходит,делает это неравномерно и иногда ломает плитку пополам.
03.06.2011 в 09:28:06
КАТРАН написал : Никакое сверло по металлу плитку не возьмет
Вот только ля-ля не надо. Или ты думаешь, что я тут с бодуна фантазирую? Обычное сверло по металлу Р6М5, не китайский пластилин, на малых оборотах, и не надо никаких спецприспособ. Работа-то разовая.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.06.2011 в 09:29:27
Настенная плитка достаточно мягкая. Для двух отверстий - лобзик или ножовка со струной для керамики. Открытое отверстие сразу проходите от края и по контуру. Второе закрытое - сверлите отверстие, просовываете струну, закрепляете в ножовке и далее аналогично первому - по контуру.
У лобзика струна короче, но дужка позволяет делать более глубокие заходы от края плитки (по сути ножовка больше длиннее чем шире, лобзик наоборот больше шире, чем длиннее). // Как крокодил - он более зеленый чем длинный 8).
КАТРАН
КАТРАН
03.06.2011 в 09:30:45
bvn-2005 написал :
Перовое сверло по стеклу диаметром 6-8 мм-потянет,для увеличения срока службы сверла желательно в зону сверления чуть прыснуть воды.(поэтому фигуру на плитке заранее обрисовать маркером,а не карандашом).Маркер потом лучше видно будет.
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2011 в 09:31:40
Помидоров написал : "балеринка по плитке"
http://www.atlant1.ru/index.php?categoryID=371 первых две на 10-20 отверстий облицовки зависит от плотности глины,половую и керамогранит не возьмут,следующие как повезет-может на 1 отверстие сломается,а может и 10 дырок сделаете,большинство мастеров пользуется карбидно-вольфрамовыми коронками с направляющей или алмазными,у меня и те и другие есть,предпочитаю первые из за направляющей,но они тоже не берут половую и керамогранит,или алмазными по трафарету из фанеры или болгаркой звезду делать,в некоторых хитростях Призрак вроде с этой темы и начал...
КАТРАН
КАТРАН
03.06.2011 в 09:34:36
Юбер написал :
Иногда на рапродажах,продают настенную плитку по 130 руб за метр,(на самом деле это брак),качества там нет,но режется и обрабатывается легко,вот такую плитку потянет и сверло по металлу,только сверло потом придется выкинуть,у него края становятся полукруглыми,а сталь от перегрева отпускается.
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2011 в 09:35:13
КАТРАН написал : Читаю советы-становится смешно
ваши не далеко ушли,нахрена все усложнять,коронка бошевская карбидно-вольфрамовая 200-400р в Леруа стоит,сколько направляющая не в курсе,я уже с ней пару наборов матрикса брал,коронки на 25-50 дырок хватает
КАТРАН
КАТРАН
03.06.2011 в 09:40:39
FARAON7575 написал :
Мои советы-универсальные,так не только круглое отверстие можно сделать,но и овальное или другое любой формы,а балеринка-только круг,у меня стажа плиточных работ 20 лет,я туфту не гоню.
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2011 в 09:45:24
КАТРАН написал : Мои советы-универсальные
Да дело ваше,просто если есть стиралка зачем в ручную стирать,а овалы также из кругов кусачками выкусываются без всяких засверливаний-болгарки за глаза
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.06.2011 в 09:47:04
КАТРАН написал : Мои советы-универсальные,так не только круглое отверстие можно сделать,но и овальное или другое любой формы,а балеринка-только круг,у меня стажа плиточных работ 20 лет,я туфту не гоню.
Не надо торопиться с ответом.Способов вырезания отверстий на этом форуме описано много.Есть даже при помощи только молоточка.И все они работающие.Автор просто не искал.
