ale
ale
Саратов
11.05.2017 в 22:14:53
Бамбр, спасибо. Для 8кВт не должно греться. Просто если я сравнивал с 10кВт Термексом, то и были мысли что надо тогда брать "DHC-E 12" (тоже 10кВт при 220В), иначе плохо греть будет. Но тогда будут проблемы с проводкой (с вводом) (с учетом что при 230В это все 11кВт). Правда получается по мощности Термекс как бы посередине между обоими Штибелями. А "открывать смеситель" - это поток только из водонагревателя или как обычно смешивается в смесителе с холодной водой?
Бамбр
Бамбр
11.05.2017 в 22:33:09
ale написал: А "открывать смеситель" - это поток только из водонагревателя или как обычно смешивается в смесителе с холодной водой?
только из нагревателя
ale
ale
Саратов
01.08.2017 в 19:31:37
Для DHC-E 8/10 кабеля достаточно шестерки? А если DHC-E 12, то уже десятка нужна (сужу по описанному выше Термексу)?
sarpc
sarpc
Саратов
18.09.2018 в 07:55:20
Прошло более 7 лет с момента установки проточника. :yu: Трудится (тьфу, тьфу, тьфу) великолепно. Конечно, сейчас если покупать то стоимость из-за скачка доллара просто не подъемная, 36500 р без учета доставки в соответствующий регион. Возможно, встань сейчас у меня такой выбор уже сильно призадумался проточник или накопительный. Ибо накопительный можно взять гораздо дешевле. Но тем не менее я очень рад что в свое время сделал выбор именно в пользу STIEBEL ELTRON DHC-E 12
Кстати с начала лета наша УК взвентила цену за куб ГВС под 200 р, и я полностью на лето перешел на водогрейку. Пока выгоднее за электричество платить, чем за подогрев ХВС. Цена за гигакалорий мне абсолютно не понятная, космическая, и формула по которой считают расход ГВС для меня темный лес.
sarpc
sarpc
Саратов
18.09.2018 в 07:56:19
ale написал: Для DHC-E 8/10 кабеля достаточно шестерки? А если DHC-E 12, то уже десятка нужна (сужу по описанному выше Термексу)?
ale, Извини что поздно увидел, шестерки достаточно для 8/10
AлексейМытищи
AлексейМытищи
28.09.2018 в 19:14:27
вопрос про штибель, задумывался о приобретении 8-ми киловатного водогрея. Возник вопрос какой вариант лучше брать, с верхним или нижним подключением. Есть версия, что если подключение верхнее (как их называют под раковину) то такой вариант надежнее, т.к. постоянно в воде, тогда как при нижнем подключении не исключен вариант, что вся вода по тем или иным причинам вытечет)))
Mazayac
Mazayac
28.09.2018 в 21:25:41
AлексейМытищи, группа безопасности бойлера содержит обратный клапан, не дающий воде вытечь.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
29.05.2019 в 08:22:07
Заказал проточник https://ru.aliexpress.com/item/32810781786.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.473933ed1aV0Pg Вроде увешан всеми нужными защитами и можно встраивать в закрытую систему водоснабжения. Не могу понять он сам будет включаться при понижении давления? И нужен ли ему предохранительный клапан?
cineman
cineman
29.05.2019 в 09:17:48
MEGAMASTER написал: И нужен ли ему предохранительный клапан?
Можно поставить на 6 бар. Но полезнее будет поставить компенсатор гидроударов на холодной воде. Когда предохранительный часто открывается, он перестаёт полностью закрываться. А эти 6 бар могут образоваться от резкого запирания смесителя, что на горячей, что на холодной. Обратного клапана перед нагревателем не нужно ставить.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
29.05.2019 в 12:22:22
cineman, спасибо за подробный ответ. Продавец на Али тоже ответил, что не нужно ничего дополнительного, просто краны с грубым фильтром на входе.
sarpc
sarpc
Саратов
15.06.2019 в 13:08:09
8 лет полет нормальный. тьфу, тьфу, тьфу. Продолжаю эксплуатацию.
