ForwardLook
ForwardLook
09.09.2014 в 20:16:51
sarpc написал : Зачем ???? Отдельно стоящую газовую плиту не судьба поставить? Я купил Kaiser И плита и духовка отличное качество + экономия электричества. Не вижу смысла пользоваться духовым шкафом при стоимости газа - копейки. Мы печём часто так что электро нам не вариант однозначно.
Ну так если у вас газ ... копеечный, то на кой ляд ставить электрический водонагреватель ? Газовая колонка и все дела :)
sarpc
sarpc
France
10.09.2014 в 07:14:34
ForwardLook написал : Газовая колонка и все дела
Газовую колонку ставить в МКД - ЗАПРЕЩЕНО.
wasya
wasya
04.11.2014 в 15:57:13
Вот тут интересная таблица по проточным водонагревателям http://www.rusklimat.ru/catalog/water-heaters/instant-water-heaters/ В одной графе мощность нагревателя, а в другой - выход горячей воды в литрах в минуту. Вот только мощные водонагреватели потребляют не 220 вольт, а 380-400 вольт. Скажите, а в городской квартире возможно ли согласовать, сделать перепланировку, чтобы повысить электрическую мощность, но чтобы появилась розетка для водонагревателя с напряжением 380-400 вольт? Или это технически не возможно; а электрическая мощность будет увеличиваться только в рамках 220 вольт?
sarpc
sarpc
France
04.11.2014 в 17:14:17
wasya, у меня друг живёт как и я в МКД (10 этажей) вызвал электрика из УК (ТСЖ) и поменял счётчик на 3х фазный, а проточник себе поставил если не ошибаюсь Electrolux SP 21 , как буду в гостях зафотаю.
SVKan
SVKan
05.11.2014 в 11:23:10
wasya написал : Вот тут интересная таблица по проточным водонагревателям http://www.rusklimat.ru/catalog/water-heaters/instant-water-heaters/ В одной графе мощность нагревателя, а в другой - выход горячей воды в литрах в минуту.
Нифига интересного. Это сферический конь в вакууме. На какую температуру они эти цифры считали? На 20 градусов? А у нас весной, когда воду выключают в кране около 6 градусов.
В инструкциях того же Электролюкса есть график который показывает расход в зависимости от входной температуры воды. А вообще расчет очень простой 0,07кВт мощности для нагрева одного литра в минуту на один градус.
То есть, если на входе 10 градусов, то нам надо нагреть воду на 30 градусов (40-10). Считаем: 0,07*30=2,1кВт Это мощность для проточника который сможет нагреть на 30 градусов 1 литр в минуту.
Если проточник 8кВт, то он сможет нагреть на 30 градусов поток около 4 литров в минуту. Если вода на входе не 10 градусов, а 20, то поток будет на треть больше. Например для первого проточника если считать по данным в таблице, то получится: 6,5/(0,07*20)=4,64литра в минуту. Ну у них указано 4л/мин. Даже поскромничали немного. С их графиками такой расчет вполне стыковался...
sarpc
sarpc
France
24.05.2016 в 18:24:15
sarpc написал: wasya, у меня друг живёт как и я в МКД (10 этажей) вызвал электрика из УК (ТСЖ) и поменял счётчик на 3х фазный, а проточник себе поставил если не ошибаюсь Electrolux SP 21 , как буду в гостях зафотаю.
Зафотать не получилось, сгорел по одной фазе. Сейчас планирует поставить что то другое, ещё не определился. Ну а мой штибель продолжает радовать тьфу тьфу тьфу.
ale
ale
Саратов
05.05.2017 в 14:23:18
sarpc, как я понял у вас ввод более 50А? При автомате на входе 50А (новостройка с электроплитами, вводной кабель сечением - шестерка) из двух проточников (Stiebel Eltron DHC-E 8/10 и DHC-E 12) мне подойдет только первый? Не люблю мыться сильно горячей, обычно слегка тепленькой. Кстати, на время ремонта пробывал Термекс System 1000 (потребляет 9,8 кВт), изначально удивили отзывы в интернете о "прожег все, что можно", пока сам не увидел это. Провод (шестерка) внутри от клеммы к винтовому креплению нагревательного элемента перегревается, изоляция плавится, особенно в районе винта нагревательного элемента. И плавит корпус. Теоретически можно починить, но "что- не хочется" - что еще от устройства ждать? Кстати (по моим запросам) он давал довольно горячую воду, пользовал почти на минимуме, еще чуть-чуть холоднее и водогрей отключается считая что разбор воды прекратился. Подключался от щита десяткой, но при этом вводной кабель грелся довольно хорошо, что не понравилось.
ale
ale
Саратов
11.05.2017 в 21:11:17
Может кто прокомментирует все же? Мне подойдет только Stiebel Eltron DHC-E 8/10 (8кВт)? Не пойму как у ТС сочетается автомат на 50А (и выше), ввод сечением 6 кв.мм и нагрузка на 10кВт? Тут же сечение на пределе и будет греться постоянно плюс различные свет и т.д. При этом автомат сработает не при 50А, а при немного большем токе.
Бамбр
Бамбр
11.05.2017 в 21:25:35
у меня автомат 50А. вводной провод 10 (но реально около 8мм). Stiebel Eltron DHC-E 8/10 на 9,6 кВт нормально работает уже 2 года постоянно (ГВС пользуюсь мало). автомат никогда не отключался даже с учётом других потребителей, в т.ч. электроплиты.
ale
ale
Саратов
11.05.2017 в 21:45:29
Бамбр, если 10, то естественно или то, что провод ощущался горячим (получается порядка 45 градусов), но не обжигал ;) - это нормально? Кстати оно как? Реально вода горячая, т.е. как с описанным Термексом по температуре будет (немного меньшая мощность)? Тем более судя по инструкции 8.1 кВт при 220В, 8.8кВт при 230В (которое в розетках).
Бамбр
Бамбр
11.05.2017 в 22:03:25
температуру провода не пробовал. 8-10 мм для 40 ампер нормально вроде должно быть. у меня напряжение бывает около 240В, поэтому и мощность выше получается. вода горячая, если сильно не открывать смеситель. летом вообще всегда его использую, в т.ч. для душа. зимой, конечно, душ принимать не так комфортно (небольшой расход воды), но когда нет ГВС (в случае каких-нибудь отключений), то и помыться можно вполне нормально. а для умывальника/мойки посуды в любое время года мощности хватает.
