zotik3
zotik3
Винница
07.06.2011 в 18:26:13
На гусаке будет анкер, напрямую протянуть нельзя провод будет идти с другой стороны. В трубу конечно не будут тянуть, по трубе пойдет вниз. Придется фасадные крепления, хотя хотелось бы поэстетичнее. Т.е. в пластиковой гофре нельзя?
юра Т
юра Т
07.06.2011 в 20:49:24
zotik3 написал : Т.е. в пластиковой гофре нельзя?
если на не солнечной стороне, в тяжелой гофре, с частыми креплениями, то простоит довольно долго
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.06.2011 в 22:23:41
zotik3
ну нафига вам гусак? на фасаде крепите анкер кольцо, 2 клина - один со стороны столба другой у дома. перед клином СИП стянуть стяжкой. Перейти при помощи спец сжима на медь ВВГнг 10 кв мм, а его в свою очередь в кабель канале под цвет фасада довести до вашего щита РЩ
M@STER
M@STER
07.06.2011 в 22:47:06
zotik3 написал : Электрик предлагает в пластиковой гофре крепить к деревянной стене, так как СИП в одинарной изоляции и к дереву крепить запрещено, интересно через сколько эта гофра рассыпется на солнце. Подвесы не подходят - провод идет вертикально или подвесами можно и вертикально крепить. Может одеть в пластиковую гофру а сверху еще в металорукав или это монашка, свечка, презерватив.
Обычная пластиковая (серая) лет 5 постоит. Лучше брать черную ПНД. Если жаба душить платить за большой метраж ВВГ то тянуть СИП по стене, а перед самим проходом переходить на медь...
zotik3
zotik3
Винница
08.06.2011 в 12:51:05
gugulaki написал : ну нафига вам гусак?
Потому что дом стоит боком к столбу и столб расположен посередине дома, т.е. фасад со столба не виден и гусак будет использоваться как вторая опора для анкера.
Еще вопрос, какие ответвительные зажимы (для соединения СИП и провода ВЛ) лучше покупать. Есть в пластмассовом корпусе, есть без. С электрика толку мало, говорит лучше скрутка, так как кзажимы быстрее разбалтываються на ветру.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.06.2011 в 13:37:58
есть 2 варианта плашечные - т.е. 2 куска алюминия сжимают ВЛ и СИП и сос рывными головками - там болт прорезает изоляцию СИП и при достижении необходимого момента(силы) головка болта прокручивается 1- вариант можно разобрать
2- не разборные(только грубой силой)
zotik3
zotik3
Винница
08.06.2011 в 22:01:40
У меня между гусаком и столбом трос натянут, сейчас используется кабель что-типа КГ 2Х2,5, может по тросу протянуть АВВГнг сечение 2х10 до ввода в дом. а там через автомат на старЫй кабель, он внутри дома в отличном состоянии. Чем АВВГ в данном случае хуже чем СИП?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 09:24:50
gugulaki написал : 2- не разборные(только грубой силой)
Разборные - у болта кроме срывной головки есть обычная. Но всё равно одноразовые. Есть комбинированные с раздельной затяжкой: СИП подключается герметично, а отвод зачищается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 09:26:13
zotik3 написал : дом стоит боком к столбу и столб расположен посередине дома
Тяните СИП на угол дома.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.06.2011 в 09:27:18
Для СИПа арматуры, примочек и всяких фентифлюшек море :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 09:37:57
gugulaki написал : фентифлюшек море
А-а-а, сообразил: "противоугонные" - для защиты от кражи электричества. :)
