sdjk
sdjk
09.06.2011 в 17:23:18
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить... А нельзя ли поставить на доме аккуратную герметичную распред.коробку и уже в ней выполнить переход с СИП на медь? Есть ли такие варианты коробок и какие зажимы использовать для перехода в этом случае? "Орехи" и прокалывающие сжимы смотрятся возле дома совсем неэстетично...
Можно конечно поставить "орехи" и их затолкать в коробку, но наверное есть какой-то более подходящий для этого клеммник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 17:52:54
sdjk написал : есть какой-то более подходящий для этого клеммник
Защитный автомат - прекрасные клеммы и доп. защита отходящей линии. ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 18:03:10
sdjk написал : возле дома совсем неэстетично...
Для эстетики - кабельный ввод
sdjk
sdjk
09.06.2011 в 21:53:55
haramamburu написал : Для эстетики - кабельный ввод
К сожалению, кабельный ввод не панацея. Иногда это запрещено, сильно осложнено или воздушка уже есть по факту. Поэтому вопрос остается.
ВТБ! написал : Защитный автомат - прекрасные клеммы и доп. защита отходящей линии.
Автомат не экономично и распред.коробкой тут не отделаешься. Я же серьезно спрашиваю. Если решили, что ввод в дом делается медью, а по воздуху идет люминий, то и решение на переход должно быть. Вопрос: кроме сжимов и "орехов" серийные варианты (без колхоза) есть?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 22:22:53
sdjk написал : Вопрос: кроме сжимов и "орехов" серийные варианты (без колхоза) есть?
Извиняюсь, но вы какой то геморрой развели :yu серийно ... ПОЛУколхоз - распредкоробку IP54 не рассматривали?
юра Т
юра Т
09.06.2011 в 22:23:36
sdjk написал : кроме сжимов и "орехов" серийные варианты (без колхоза) есть?
гильзы http://rebus1.ru/index.php?categoryID=162 или http://www.techelectro.ru/prod/abcarm/sbtk/
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 22:46:48
юра Т написал :
Не работал не знаю.... думал только для "наращивания" сип... Для разных (вход-выход) сечений есть? А алюмедные?
M@STER
M@STER
10.06.2011 в 01:26:03
sdjk написал : Спрошу здесь, чтобы темы не плодить... А нельзя ли поставить на доме аккуратную герметичную распред.коробку и уже в ней выполнить переход с СИП на медь? Есть ли такие варианты коробок и какие зажимы использовать для перехода в этом случае? "Орехи" и прокалывающие сжимы смотрятся возле дома совсем неэстетично...
Подобрать коробку по размеру проколов и спрятать их там. Ничего страшного в этом не будет.
zotik3 написал : У меня между гусаком и столбом трос натянут, сейчас используется кабель что-типа КГ 2Х2,5, может по тросу протянуть АВВГнг сечение 2х10 до ввода в дом. а там через автомат на старЫй кабель, он внутри дома в отличном состоянии. Чем АВВГ в данном случае хуже чем СИП?
Свет еще не пропал ? У КГ изоляция на улице разваливается за пару лет, а патом бац и КЗ на линии, но чаще всего просто жилы перегарают (видел и не раз очень красиво выглядит). АВВГ Прослужит лет 5 не больше, потом изоляция начнет осыпаться.
Купите СИП и забудьте лет на 15-20 о вводе, потом может что-то новое придумают и тогда придется менять.
zotik3
zotik3
Винница
10.06.2011 в 22:01:39
M@STER написал : Свет еще не пропал ? У КГ изоляция на улице разваливается за пару лет
Я не уверен, что кабель именно КГ, поэтому и написал "типа КГ". Изоляция резиновая как и у КГ, но толще чем у аналогичного сечения кабеля КГ в магазине. Проблема возникла в месте соединения с воздушной линией, но это естественно обычная скрутка алюма с медью, электрик который лазил на столб перекручивал скрутку, сказал, что изоляция в принципе еще послужит, но лучше поменять на СИП. Кабелю уже 31 год кстати.
M@STER
M@STER
11.06.2011 в 01:36:17
zotik3 написал : Я не уверен, что кабель именно КГ, поэтому и написал "типа КГ". Изоляция резиновая как и у КГ, но толще чем у аналогичного сечения кабеля КГ в магазине. Проблема возникла в месте соединения с воздушной линией, но это естественно обычная скрутка алюма с медью, электрик который лазил на столб перекручивал скрутку, сказал, что изоляция в принципе еще послужит, но лучше поменять на СИП. Кабелю уже 31 год кстати.
Тогда повезло еще. Залез осень на столб с вводом из КГ, владельцу говорю что изоляция потрескалась, весной хотели менять. Зимой зашел на участок смотрю пара концов (3ф ввод) висит- стерльнуло. Сейчас у КГ паспортный срок службы 5 лет, на улице 2-3 года и на выброс, резина превращается в труху.
механикус
механикус
Саранск
26.10.2012 в 17:29:06
Вопрос к знающим по подводки СИП до дачного домика,расстояние от линии леп метров 30 .Хочу поставить еще столб ,только из какого материала ставить( есть 76 труба) можно или нет её использовать.
