03.06.2011 в 23:23:02
Всем привет. Вот надумал поставить себе дома два кондея.Т.к. весь инструмент есть в наличии и есть куча свободного времени решил поставить сам. Руки вроде не из попы растут. Вообщем хотел выдавить воздух методом "пшик через клапан" но почитав форум понял что на 410 фреоне это рисковое дело и можно загубить технику. Прикупил себе насосик вакуумный китайский вот такой http://vsk.prom.ua/p1544969-vakuumnyj-nasos-lmin.html и коллектор с манометрами фирмы refco. Есть несколько вопросов к спецам:
  1. У кого есть переходничок под 410 фреон? Готов купить. ))) (Москва)
  2. Сколько масла заливать в компрессор? Вообще в нем масло залито. Через смотровое окошко видно что масло в самом низу смотрового окошка.
  3. Сколько по времени откачивать воздух нужно?
  4. Пальцем шлан затыкаешь и он присасываеться но не сказал бы я что прям таки сильно.Мне даже кажеться что у меня пылесос и то лучше воздух откачивает ))) Так и должно быть? Не судите строго за воросы. С вакуумным насосом никогда не имел дело поэтому и спрашиваю что бы не накосячить....
Himon
Himon
03.06.2011 в 23:29:43
toshka001 написал :
В теме "где покупаем расходку Москва" на 2 странице рекламатор писал где есть пост 78
toshka001 написал :
  1. Сколько по времени откачивать воздух нужно?
не менее 15 мин
04.06.2011 в 01:26:59
toshka001 написал :
  1. Сколько масла заливать в компрессор? Вообще в нем масло залито. Через смотровое окошко видно что масло в самом низу смотрового окошка.
Речь о вакуумном насосе? :) Разве этого нет в инструкции?
Дать поработать несколько минут, дать постоять несколько минут - масло должно быть выше отметки "минимум" в смотровом окне.
Как у вас не знаю, но часто "норма" - середина смотрового окошка.
toshka001 написал :
  1. Пальцем шлан затыкаешь и он присасываеться но не сказал бы я что прям таки сильно.Мне даже кажеться что у меня пылесос и то лучше воздух откачивает ))) Так и должно быть?
Вам или кажется (что скорее всего) или мало масла.
04.06.2011 в 20:06:15
А как у Вас вакуумный насос работает? если палец прислонить к всасывающему отверстию то на отрыв сильное усилие нужно приложить? Сегодня все смонтировал. Неспеша с 9 утра и до 5 вечера 2 кондея были смонтированы. Один блок компрессора поставил на балконе а другой под кухонным окном. В окошко только при монтаже было стремновато вылезать по пояс )))), а я еще не маленьких габаритов и туловище вперед перевешивает )))), одному конечно опасно без страховки монтировать. Кондеи так и не запустил. Вскрылась такая фигня: на мипель сервисный нажал а он сделал маленький псик и прыснул маслом (несколько капель и псик был мизерный). прошло пол дня и я опять решил попробовать нажать. Нажал и все повторилось.Боюсь вакуумировать. Вдруг через сервисный кран весь фреон высосет. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
pusander
pusander
Кременчуг
04.06.2011 в 20:15:32
toshka001 написал : ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
про что? могу посоветовать пиво миллер.
04.06.2011 в 20:25:36
я миллер не люблю ))) я туборг грин употребляю )))) а если по делу то кто сталкивался с тем что сервисные краны не держат или это так и должно быть?
04.06.2011 в 20:56:14
toshka001 написал : А как у Вас вакуумный насос работает? если палец прислонить к всасывающему отверстию то на отрыв сильное усилие нужно приложить?
Усилие зависит от площади отверстия - поэтому пылесос вне конкуренции :)
ломастер
ломастер
04.06.2011 в 22:18:40
toshka001 написал : Вскрылась такая фигня: на мипель сервисный нажал а он сделал маленький псик и прыснул маслом (несколько капель и псик был мизерный).
так вы уже кран открыли ? - чего вакумировать то собрались?
BV написал : Усилие зависит от площади отверстия - поэтому пылесос вне конкуренции
у пылесоса клапан от засорения есть - поэтотому не получится :)
04.06.2011 в 22:24:30
ломастер написал : у пылесоса клапан от засорения есть - поэтотому не получится
Может вам мой самсунг прислать, чтобы вы его там поискали? :)
hronos
hronos
Белгород
04.06.2011 в 22:25:31
toshka001 написал : Вдруг через сервисный кран весь фреон высосет. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
"Главное ввязаться в бой,а там посмотрим" известный француз.:)Тем более у вас не так много вариантов.По подключенному манометру,(во время вакуум.) будет понятно ,фреон уходит или нет.Надеюсь шестигранником предварительно протянуты вентили.
ломастер
ломастер
04.06.2011 в 22:32:27
BV написал : Может вам мой самсунг прислать, чтобы вы его там поискали?
Пришлите , мне как раз нужен новый пылесос , приму с благодарностью не знающей границ. На моем старом Самсунге был...
