Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2011 в 00:03:04
Первый раз в жизни надо было протянуть немного водопровода на МП. Дачная банька, ввод от накопительного бака до стиралки и до баков внутри. Давление никакое, расход малый, решил для простоты остановиться на МП и резьбовых фитингах. Заглянул в магазин и купил... трубу 16мм, фитинги 15мм (при покупке 15 читалась как 16, ну не вглядывался). Начал монтаж - не лезет.
Ткните носом, краткий ликбез, какие же размеры бывают, и что искать - трубу 15 или фитинги 16? Калибратор при покупке брал - с размерами 10, 16, 20.
Anton75
Anton75
06.06.2011 в 13:52:19
Чтобы хорошо лезло, нужно конец трубы обработать разверткой. Если развертки нет, ножом снять фаску с внутреннего слоя пластика трубы после того, как ее обрежешь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2011 в 14:12:12
Anton75 написал : Чтобы хорошо лезло, нужно конец трубы обработать разверткой. Если развертки нет, ножом снять фаску с внутреннего слоя пластика трубы после того, как ее обрежешь.
Я написал - калибратор-развертка есть. Он на 16. Идеально круглая труба не пролезает даже в гайку фитинга. Ибо фитинг 15. Что меня и удивило - какого продаются рядом фитинги 15 (16 не было) и трубы 16.
Suever
Suever
Оренбург
06.06.2011 в 14:38:00
Мишутк написал : и что искать - трубу 15 или фитинги 16?
Сдайте и то и другое обратно,и прямой путь в нормальный магазин. Что их искать,тем более не в посёлке.
Peterjela
Peterjela
06.06.2011 в 17:20:38
Suever написал : и прямой путь в нормальный магазин. Что их искать,тем более не в посёлке.
+1 http://akvalink.ru/catalog/9/ http://spb.metizi.com/region.phtml и т.д.
