Что и за сколько времени происходит с такими пластинками на воздухе, если они не загерметизированы?
17.04.2013 в 17:35:45
20.04.2013 в 14:08:27
Если просто дома лежат, ничего не происходит.
20.04.2013 в 16:13:43
Если они помещены в закрытый солнечный коллектор, в котором воздух нормальной влажности, их можно не ничем не заливать?
24.04.2013 в 00:01:04
Слишком высокая будет температура. КПД упадет здорово.
24.04.2013 в 11:10:48
adoronkin написал : Слишком высокая будет температура. КПД упадет здорово.
Температура в вентилируемом коллекторе максимум 50-60 °С. В жаркую штильную погоду в коллектре может быть даже прохладнее, чем снаружи, из-за того, что вентилятор гонит воздух через теплообменник
28.04.2013 в 00:08:40
У меня в наборе оказался не флюс-гель, а сприто-канифольный раствор. Лужёные шинки с канифолью паяются хорошо. После пайки на пластинках остаётся тонкая плёнка канифоли. Можно ли её смывать ацетоном?
28.04.2013 в 08:26:57
steppe написал : Можно ли её смывать ацетоном?
лучше спиртом , более нейтральный для плат продукт ацетон растворяет лак
28.04.2013 в 10:29:50
Спирт надо отдельно покупать и дальше он уже не нужен, а ацетон и очиститель монтажной пены уже есть. Пластики не боятся ацетона?
03.05.2013 в 11:45:31
Годится ли для герметизации и приклеивания пластинок лекгоплавкий термопластичный клей (прутки для клеевых пистолетов)?
05.05.2013 в 11:52:36
Термопластичный клей можно намазывать на тыльную сторону пластинок язычком недогретого паяльника, как масло на бутерброд. При вывереном режиме намазывания этом язычёк может не касаться пластинки, а плыть над ней на вязкой гидродинамической подушке даже при намазывании тонким слоем в сотые доли мм . При пайке шинок намазанный термопластичный клей может использоваться вместо нейтрального флюса и не отмываться. Приклеенную по периметру пластинку в случае можно надобности обратимо демонтировать, нагрев её строительным феном. Застывший клей жёстче, чем силиконовый герметик. Не знаю, не будут ли пластинки трескаться от разности температурных расширений стекла и кремния? При монтаже не трескаются.
16.05.2013 в 09:32:48
Термопластичный клей (похоже, что поливинилацетатный) в солнечный день на жаре 30 °С не плавится и держит приклеенные пластинки. Для натурных испытаний на морозе надо будет дождаться морозных зим. Пока экспериментальный образец выдержал замораживание в морозильнике до -30 °С без видимого растрескивания и снижения ФЭП-характеристик. (на таком морозе термопластичный клей становится хрупким, как стекло). Батареи из таких элементов , приклеенных на оконное стекло, у меня выдают максимум 3.3 А в ясную погоду при прямой ориентации на солнце. Но если они всреднем за средний день будут вырабатывать по 3-5 Аh при напряжении 0.5 V, то мне это будет удовлетворительно.
