Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
07.06.2011 в 23:22:40
Вот спасибо за ответ доходчивый,сразу бы так.А то скоро дойдет общение до уровня междометий и смайликов
Ваткин
Ваткин
Киров
07.06.2011 в 23:37:05
Спасибо Вам, мусчины, и простите меня за то что случайно дал Вам тему для перебранки.
А я хотел вместе со знающими людьми порассуждать что там с этим кондеем и вообще поделиться случаями из практики по поводу ремонтов кондиционеров...
Ваткин
Ваткин
Киров
07.06.2011 в 23:48:28
baziliov написал : а по делу-без осмотра на месте-гадание по кофейной гуще.снимите электронные блочки с внутреннего и внешнего блока и отправте в сервис.блоки то зачем снимать?
мне сервисник так именно и сказал сделать( снять всё!!!)
baziliov написал : а вы ваткин я так понял продавец-монтажник?не стыдно по форуму побирацца?если самому тяму нет разобрацца-не жмитесь,заплатите людям.доброе имя оно ведь дороже.
нет,я не продавец, а просто монтажник. Продаёт мой шеф. Я занимаюсь монтажём, обслуживанием и наладкой(если надо). В данной ситуации получилось так, что после монтажа прошёл 1 мес и, естественно, заказчики звонят МНЕ!!! В моей практике такой кондиционер в первый и, честно говоря, инверторный кондиционер я ставил в первый раз! Вот и хотел посоветоваться! А Вы, как я заметил, в этой теме ещё ни один дельный совет не дали, но зато многое успели ОШИБОЧНО подметить!
и, если хотите, давайте я вам заплачу за реальную помощь
baziliov
baziliov
Львов
07.06.2011 в 23:58:59
Ваткин написал : мне сервисник так именно и сказал сделать( снять всё!!!)
все то зачем снимать.снимайте электронику.сервисник вам дал таблицу кодов ошибок?или это секретная информация?
Ваткин написал : но зато многое успели ОШИБОЧНО подметить!
я ж не святой,может и ошибочно гдето подметил:)а кстати что ошибочно?
baziliov
baziliov
Львов
08.06.2011 в 00:00:08
Ваткин написал : и, если хотите, давайте я вам заплачу за реальную помощь
зачем мне то-в кирове ищите;)
baziliov
baziliov
Львов
08.06.2011 в 00:54:29
если допустить что vertex=gree,то вот коды ошибок
08.06.2011 в 01:50:11
Vova-Tambov Ты говори, да не заговаривайся!
Форум действительно общественный и поэтому придерживайся рамок.
А от твоих советов больше вреда, чем пользы. Не знаешь что сказать - промолчи, но не вводи человека в заблуждение :mad: Не трать напрасно его время и не направляй по ложному пути.
08.06.2011 в 02:04:37
Ваткин написал : и мне сказали что нарушена электрическая связь между блоками. А т.к. кондей работал, то скорее всего это гарантийный случай( типа там какая то микросхема глючит) и, говори, высылайте нам оба блока, разберёмся!!!
Как показывает мой опыт, в электрике да и частенько в электронике - 90, если не более процентов отказов - наука о контактах. Поэтому тщательно проверьте надежность межблочных соединений. Если есть разьёмы - пошевелите их и вставьте до конца.
Если есть схема межблочных соединений - киньте её сюда.
Ваткин
Ваткин
Киров
09.06.2011 в 21:39:35
Всем привет! Сегодня смог запустить кондиционер и избавиться от этой ошибки Узнал, что ошибка Е6 означает "нет связи между блоками". Кондиционер инверторный. Все подключения и контакты были в полном порядке. Но! как я говорил ранее, кондиционер работал, а потом перестал. Перестал работать после установка подогрева дренажа! этот подогрев был подключен нами как обычно, т.е. на "ноль" и "фазу". А на наружном блоке как таковой чистой фазы нет! (как оказалось). Кондей то, ещё раз повторяю, инверторный, т.е. как я понял, на компрессор с внутреннего блока подаётся логический сигнал с изменённым потенциалом, и этот нагрев потребляя свою мощность этот сигнал уменьшает и поэтому наружный блок сигнал какой ему нужен не видит! И выдаёт ошибку. После отключения зимнего комплекта все встало на свои места. Вот такие дела)))
baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 21:50:16
Ваткин написал : А на наружном блоке как таковой чистой фазы нет! (как оказалось).
схему давай.чета тут не так. или китайцы уже додумались инверторный модуль во внутр блоке ставить:eek:
tonche
tonche
Балашиха
09.06.2011 в 21:52:54
да уж. фаза в чистом виде на наружке должна быть. сама плата инвертора в наружке находится. сейчас вообще тенденция питание на наружку подключать. чего то не туда подключили видать.
