09.06.2011 в 21:58:58
Ваткин написал : Перестал работать после установка подогрева дренажа! этот подогрев был подключен нами как обычно, т.е. на "ноль" и "фазу". А на наружном блоке как таковой чистой фазы нет! (как оказалось). Кондей то, ещё раз повторяю, инверторный, т.е. как я понял, на компрессор с внутреннего блока подаётся логический сигнал с изменённым потенциалом, и этот нагрев потребляя свою мощность этот сигнал уменьшает и поэтому наружный блок сигнал какой ему нужен не видит! И выдаёт ошибку. После отключения зимнего комплекта все встало на свои места.
Иными словами вы впендюрили подогрев дренажа сами не поняли куда и кондишен перестал работать...
Без схемы межблочных соединений дальнейший разговор - разговор ниочём.
Вот это надо было написать в первом посте этой темы
artem 16
artem 16
Казань
09.06.2011 в 22:05:26
Ваткин написал : этот подогрев был подключен нами как обычно, т.е. на "ноль" и "фазу".
А "фазу" и "ноль" взяли, тоже как обычно - с компрессора? Всегда удивлялся такому подключению. Нагрев, в этом случае, работает только вместе с компрессором - компрессор встал, нагрев прекратился. Дренаж или масло в картере начинает замерзать. Обычно закладывал отдельный провод под это дело и запитывал через термостат. То же касается и помпы - запитывается параллельно всей системе, чтобы при остановке системы продолжала работать.
tonche
tonche
Балашиха
09.06.2011 в 22:10:08
artem 16 написал : Обычно закладывал отдельный провод под это дело и запитывал через термостат
или используется хорошее УЗП. SC-4 ,к примеру, имеет доп. датчик температуры и само включает подогревы.
Ваткин
Ваткин
Киров
09.06.2011 в 22:11:09
где я вам схему то возьму! сам в инете искал и не нашёл!. А то что кондей перестал работать после подключения подогрева дренажа я, честно говорю, сегодня только узнал. там питание подаётся на внутренний блок и когда он у меня выдавал ошибку Е6 кондиционер просто дул вентилятором. А на наружный блок идёт всего 4 провода: ноль, земля и два управление. к одному из них (на котором индикаторная отвёртка показали сигнал) парни у меня и подключили как к фазе зимний комплект. У обычных кондиционеров питиние мы подавали как было удобно: к вн. или нар. блоку.
BV написал : Иными словами вы впендюрили подогрев дренажа сами не поняли куда и кондишен перестал работать...
А куда бы ты подключил в нашей ситуации? Повторяю: схемы никакой нет!только инструкция ни о чём. сейчас пока он работает без зимнего комплекта. Я думаю для него использовать для фазы провод "земли". т.к. прокинуть дополнительный провод возможности нет.
baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 22:14:42
artem 16 написал : А "фазу" и "ноль" взяли, тоже как обычно - с компрессора?
вот это уже на что то похоже
artem 16
artem 16
Казань
09.06.2011 в 22:16:49
Ваткин написал : Повторяю: схемы никакой нет!
А на внутренних сторонах панелей искать не пробовали? - обычно там бывают, правда не всегда есть возможность, блок "раскидать", чтоб до них добраться.
Ваткин
Ваткин
Киров
09.06.2011 в 22:16:57
я то же прокидываю дополнительный провод для подогрева, но тут после завершения монтажа(!) стало надо поставить зимний комплект. И фирменный подогрев дренажа не нуждается в дополнительном датчике, т.к. он работает нагреваясь до определённой температуры. В качестве нагревательного элемента используется саморегулирующийся кабель, изменяющий свою мощность в зависимости от температуры окружающего воздуха. Чем выше температура окружающей среды, тем слабее греет кабель и наоборот.
baziliov
baziliov
Львов
09.06.2011 в 22:18:54
Ваткин написал : сейчас пока он работает без зимнего комплекта
что подразумевается под зимним комплектом? а ваще то ребята алени.это просто капец какойто
Ваткин написал : схемы никакой нет!
элементарная схема соединений блоков полюбе есть-на крышках,корпусах
Ваткин
Ваткин
Киров
09.06.2011 в 22:25:29
baziliov написал : элементарная схема соединений блоков полюбе есть-на крышках,корпусах
элементарной в данном случае на крыше нет, но в инструкции есть только картинка с четырьмя проводами для межблочого соединения.
Ваткин
Ваткин
Киров
09.06.2011 в 22:26:14
baziliov написал : что подразумевается под зимним комплектом?
в данном случае подогрев дренажа!!!!
09.06.2011 в 22:27:24
baziliov написал : если допустить что vertex=gree,
то
Ваткин написал : этот подогрев был подключен нами как обычно, т.е. на "ноль" и "фазу". А на наружном блоке как таковой чистой фазы нет! (как оказалось).
Вы случаем не к межблочному подключились 4*0.75? Если он там есть такой
