day177
day177
Тула
09.06.2011 в 16:50:18
zenz да я вас понял :) просто сказал что эти проблемы решаемы. А вот засада со швами ЦСП заставляет задуматься
Грэй
Грэй
09.06.2011 в 17:39:05
day177 написал : ЦСП
ЦСП тоже впитывает влагу. Не хуже гипсокартона. Кроме того, замечен в разбухании от влаги, что подтверждается инфой из Вашей , day177 , ссылки.
аквапанели кнауф
  • изготовлены из поризованного бетона (пенобетон) ... пенобетон тоже замечен в том, что воду сосёт..
koris
koris
Волгоград
09.06.2011 в 21:23:15
Грэй написал : ЦСП тоже впитывает влагу. Не хуже гипсокартона.
имхо - лучше... В составе ЦСП - стружки, которые при намокании разбухают и тд... Имхо: шифер - плохая адгезия, очень плохая экологичность, менее стабильное основание под плитку, тяжело обрабатывать при монтаже, использовать только эластичные плиточные клеи ЦСП - нестабильное основание под плитку, тяжело обрабатывать (резать только болгаркой с алмазным диском), вес не малый, использовать только эластичные клеи ГВЛВ - хрупкие, но жёсткие, плиточный клей - не обязательно эластичный ГКЛВ - легко обрабатываются, плиточный клей - не обязательно эластичный Как то вот так...
day177 написал : А вот засада со швами ЦСП заставляет задуматься
При использовании ГКЛ никаких засад не будет :) При правильном подходе... :)
всё в голове (с)
day177
day177
Тула
10.06.2011 в 09:28:33
koris написал : При использовании ГКЛ никаких засад не будет При правильном подходе...
расскажите пожалуйста про правильный подход :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.06.2011 в 09:40:16
koris написал : имхо - лучше... В составе ЦСП - стружки, которые при намокании разбухают и тд...
А Вы попробуйте! Стружка перед заливкой минерализуется. Становится негорючей и негигроскопичной.
koris написал : ЦСП - нестабильное основание под плитку, тяжело обрабатывать (резать только болгаркой с алмазным диском)
Не надо писать ерунду. Пилится запросто обычной ручной циркуляркой с диском со средним количеством зубьев. На ура. Пыль при этом летит - да, весьма неприятная. Но скорость реза очень высокая, как фанеру.
koris написал : вес не малый
Это недостаток при монтаже. И достоинство при эксплуатации, поскольку масса ограждающих конструкций позитивно сказывается на акустических свойствах помещения - меньше гулкость.
Будет, когда влага найдет дорогу до гипса. А с годами она найдет...
koris
koris
Волгоград
10.06.2011 в 21:11:02
Vladimir_Vas написал : А Вы попробуйте!
пробовал. на фасаде. все швы потрескались. и Михалыч как-то об этом же писал, как фасады лопались, зашитые ЦСП.
Vladimir_Vas написал : Пилится запросто обычной ручной циркуляркой с диском со средним количеством зубьев.
не спорю, может быть. резал болгаркой, как рекомендовал производитель :) всё равно - для зашивки ванной - неудобный материал.
Vladimir_Vas написал : Будет, когда влага найдет дорогу до гипса.
у себя дома 15 лет назад зашил ванну ГКЛом - засад не вижу :)
day177 написал : расскажите пожалуйста про правильный подход
1) каркас - только из профилей Кнауф 2) крепить профиля лучше на "сапоги" 3) шаг профилей - 400 мм 4) зашивать лучше в два слоя.
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
10.06.2011 в 22:34:35
Я отвечу, можно?
  • Правильный подход - это использовать те материалы, которые сегодня использует большинство, и не использовать то, что не использует сегодня никто. Асбестоцемент на стены ванных использовали раньше - теперь снимают. Фанеру не использовали никогда. ЦСП не использовали никогда. аквапанель (тонкий пенобетон) - материал новый и дорогой, его считай, никто и не пользует. Гипсокартон сегодня используют все.. ...
koris
koris
Волгоград
10.06.2011 в 23:19:35
Грэй написал : Фанеру не использовали никогда.
ага, дизайнер напряг заказчика - под ГКЛ надо обязательно фанеру! В итоге - на каркас - фанеру, на фанеру - плёнку гидроизоляционную, потом - ГКЛВ... Ну и потом - плитка будет :) И ни фига заказчику уже не объяснишь - ему ж дизайнер так сказал (которого сам заказчик же и выгнал уже :))
Vladimir_Vas написал : Стружка перед заливкой минерализуется. Становится негорючей и негигроскопичной.
а вот это тогда как:
day177 написал : Напрягает такой момент в ЦСП - если керамическая плитка перекрывает шов между ЦСП плитами, то следует клеить только к одной из плит
http://www.sdcom.ru/csp_more1.php
всё в голове (с)
day177
day177
Тула
13.06.2011 в 19:50:22
koris написал : 2) крепить профиля лучше на "сапоги"
Уважаемый koris, что такое "сапоги"?
kondrashev
kondrashev
13.06.2011 в 20:02:13
day177 написал : что такое "сапоги"?
koris
koris
Волгоград
13.06.2011 в 22:36:14
вот здесь, прямо в первом посте есть видео, такой краш-тест своеобразный...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466
всё в голове (с)
