Espero
Espero
Одесса
08.06.2011 в 21:01:59
Поставил Toshiba RAS-10SKHP-E,при тихом режиме вентилятора слышен отчетливо звук булькания фреона,не говоря уже за ночной,меняли уже внутренний блок,звук остался,сливали и заправляли,звук остался,поменяли наружный блок,звук остался,трасса без заломов,слышен на расстоянии метра 4,официалы грешат на трассу,где же этот подводный камень,звук присутствует все время,не важно сколько работает конд,предлагают сменить трассу,подскажите где копать,у соседа этого звука нет,сборка Таиланд
pusander
pusander
Кременчуг
08.06.2011 в 21:17:16
длина трассы, с какой стороы подвод трассы?
ломастер
ломастер
08.06.2011 в 21:21:52
Espero написал : при тихом режиме вентилятора слышен отчетливо звук булькания фреона,
это нормальное явление...
Espero написал : у соседа этого звука нет
но ведь вы не сосед ...
pusander
pusander
Кременчуг
08.06.2011 в 21:27:39
кстати на этих тошибах анженерами не предусмотрено подключение справа. цитируя классика "ну туууупыыыеее". недавно пришлось делать невозможное.
ломастер
ломастер
08.06.2011 в 21:33:22
про звуки инструкция ME...
Espero
Espero
Одесса
08.06.2011 в 22:00:09
Ответ:длина трассы 2м40см. ,подключен если смотреть прямо на него с левой стороны,по поводу соседей,к ним спускался стоял под самым сплитом этого шума нет,в моем мануале на русском языке про шум ничего не сказано,да шум появляется когда включается внешний блок,зачем тогда ночной режим ,1 и 2 скорость вентилятора,если при этом слышен шум гуляющего фреона,по поводу задувания в дренаж врядли,ветра нет,что же в Тошибе дятлы,которые рассчитывают что при таких показателях их кондеи будут продаваться или соседу повезло
Espero
Espero
Одесса
08.06.2011 в 22:02:34
ах да,слушал китайцев и ЛЖ,такого у них нет
tonche
tonche
Балашиха
09.06.2011 в 07:48:07
ломастер написал : про звуки инструкция ME...
у MHI то же самое. звук потока фреона не считается дефектом.
Espero
Espero
Одесса
09.06.2011 в 11:05:53
как же можно говорить о нормальности,если у одного работает так,у другого так,прикольно )
КАТРАН
КАТРАН
09.06.2011 в 11:16:41
Espero написал :
Вы так много поменяли,что осталось последнее-трасса,однако чтобы убедится она виновница или нет,можно было это сделать раньше,но можно и теперь.Собрать фреон во внешнем блоке,заглушить его,снять оба блока и на соплях собрать с помощью трассы времянки-и послушать-сравнить.
Espero
Espero
Одесса
09.06.2011 в 12:14:09
Трассу предложили сменить официалы,мол мы вам блоки для смены дали,осталась трасса,а те твердят трасса гуд,вот жду когда ихние установщики придут,а может быть на самих соединениях не совпадение отверстий трассы с блоками,ступор фреона?
