eatherly
eatherly
Абакан
09.06.2011 в 22:08:56
Владелец болгарки на 500 вт , когда -никогда приходиться уголок латуный распилить, болт восмёрку срезать, крацовкой сковордку от нагара вычистить, справляется как ни странно, разве что от чего-нибудь фирменного б не отказался.
чукча
чукча
09.06.2011 в 22:40:21
Есть у меня макитка ga5030 - 125 мм, 720 Вт, 1,4 кг. По-моему для дисков 125 самое то. Оч. удобно работать одной рукой. Машынки помощнее для этого тяжеловаты, да и при большей мощности одной рукой уже слишком опасно.
DOOM
DOOM
Самара
09.06.2011 в 22:43:55
А что мешает зафиксировать деталь и вкрутить дополнительную ручку?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.06.2011 в 22:50:50
DOOM написал : А что мешает зафиксировать деталь и вкрутить дополнительную ручку?
Цимес маленькой УШМ именно в "однорукости".
DOOM
DOOM
Самара
09.06.2011 в 23:00:24
Mutru4 написал : Цимес маленькой УШМ именно в "однорукости".
Слчаи бывают разные, поэтому иногда не мешает подстраховаться
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.06.2011 в 23:08:31
DOOM написал : Слчаи бывают разные, поэтому иногда не мешает подстраховаться
эти случаи обсуждаются в другой ветке, здесь тема несколько иная, не поленитесь название темы перечитать.
chico63
chico63
Щелково
09.06.2011 в 23:14:53
Деталь можно и зафиксировать, можно и тельце ухватить двумя руками - точнее и надёжнее получается - практически не бывает перекоса и закуса диска даже в 10 мм стали . Кстати, именно так держу и при зачистке лепестковым диском больших поверхностей . Если держать одной рукой - рука затекает через несколько минут, даже с УШМ весом 1.4 кГ ( 9555 макитой. ) Доп рукоятка в 90 % случаев не требуется . Это скорее для 230-й необходимый атрибут .
kvost
kvost
09.06.2011 в 23:15:12
chico63 написал : Ещё круче запор-мыльница ! Он спокойно по свежей пашне идёт - мне так говорили ребята фермеры
Очень может быть. Но не потому что это Запор, а потому, что он легкий, как и Ока. Ну и Г в Г как известно не тонет.
В паспорте к любой УШМ написано, что дополнительную рукоятку надо использовать всегда. Поверьте мне на слово - они правы.
чукча написал : Оч. удобно работать одной рукой.
Дома пожалуйста. Хоть без кожуха и с кругом от циркулярки у морды лица. Но если засекал на производстве, с премией прощались моментально. Ессно автоматом летели и на внеочередной экзамен по ПТБ, а то и по статье, если попадались повторно. Нефиг такой пример подавать.
chico63 написал : Доп рукоятка в 90 % случаев не требуется . Это скорее для 230-й необходимый атрибут
Вы же взрослый человек - одно неверное движение и инвалидность обеспечена. И это не пустой звук - хоронить доводилось.
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.06.2011 в 23:18:18
Kvost написал : В паспорте к любой УШМ написано, что дополнительную рукоятку надо использовать всегда. Поверьте мне на слово - они правы.
верю, даже не на слово, а исходя из собственного опыта, но иногда нужно (у меня все малые ушм на данный момент с КБС).
chico63
chico63
Щелково
09.06.2011 в 23:31:38
Kvost написал : Вы же взрослый человек - одно неверное движение и инвалидность обеспечена. И это не пустой звук - хоронить доводилось.
Ещё раз повторяю - для 125 ушм доп рукоятка не требуется в 99 случаяхъ из 100. Лично у меня руки нормальные - за других не скажу . А вот погибнуть ( покалечиться) можно куда скорее под перфоратором или куском бетона .:swoon За много лет ( лет 15 ) работы самые серьёзные травмы от УШМ-ок ( ТТТ ) - это только содранная кожа на пальцах, не более четверти кв.см, но сейчас и этого практически нет - работаю в перчатках - только они "страдают" изредка. Гораздо чаще обжигаешь пальцы - держа мелкие детальки в миллиметрах от вращающегося диска - помогает немного плошка с водой наготове.:) Кстати, ещё чаще я держу маленькую болгарку вообще практически за редуктор, а не за тельце.
Очень точно чувствуешь инструмент - и диск НИКОГДА не закусывает. Ну всем рекомендовать не буду - пусть пользуются инструкциями - там правильно написано ;)
chico63
chico63
Щелково
09.06.2011 в 23:40:01
Kvost написал : Очень может быть. Но не потому что это Запор, а потому, что он легкий, как и Ока. Ну и Г в Г как известно не тонет.
Вот как раз именно потому, что ЗАПОР , и вовсе не потому что Г... Объясняю на пальцах - главное, это схема привода и развесовка по осям ( ну резину не берём в расчёт ) У ИМЕННО запора - задний привод с тяжёлым движком на вед.оси - а передок лёгкий и не закапывается-самозакапывается . Как это свойственно переднеприводным машинам. Да и машинам с тяжёлым передком - валик нагартовывают перед передними колёсами . И менно у запора этого практически нет - поэтому он и сильно проходимый, к тому же и вообще не тяжёлый, кроме отличной развесовки по осям , ну с точки зрения проходимости по грязи , а не вообще цепкости на шоссе и аэродинамики . Тут можно и про Г вспомнить. Ну мы же обсуждали не это, а именно проходимость в Г....рязюке .
