Да не спец
Да не спец
Кумертау
09.06.2011 в 10:39:22
Включаю горячую воду и перегорает предохранитель. Что это может быть? возможно ли самому устранить неполадку? Котел, Vaillant turbo TEK pro/turbo TEK plus
Да не спец
Да не спец
Кумертау
10.06.2011 в 20:28:49
Может я тему не в том разделе открыл? подскажите.
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2011 в 20:40:00
Слищком мало информации. Куда подключаете? Сечение провода? Номинал автомата? И скорее всего Вам в раздел электрика...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.06.2011 в 20:50:14
подождите,еще не время для ответов. насос работате? или блокирован вал?
мвс
мвс
10.06.2011 в 20:56:57
Или трехходовой? Котел от сети был отключен от сети.Если да то какое время.
Да не спец
Да не спец
Кумертау
14.06.2011 в 21:55:37
В общем котел работает как бы нормально, но стоит только открыть кран горячей воды как предохранитель сгорает.
мвс
мвс
14.06.2011 в 22:24:49
Смотрите эл.привод трехходового клапана.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
14.06.2011 в 22:43:21
А отопление нормально работает? если нет тогда насос сгорел
Polkan
Polkan
17.06.2011 в 12:08:43
А у меня несколько схожая ситуация. Котел Бош двухконтурный. Отопление работает нормално. А когда включаешь горячую воду, то во-первых вода не нагревается, а во вторых из крана течет тонкая струя. Что может быть? (холодная вода из того же крана идет под нормальным потоком. Подача холодной воды в котёл происходит от одной магистрали.)
мвс
мвс
17.06.2011 в 15:14:50
Наилегкий вариант-забит фильтр ХВ в котле.Тяжелый-забит вторичный теплообменник со стороны ХВ.Промежуточный -Засор в соединениях труб ГВС(от котла) . По вероятности -все врианты равнозначны.
Polkan
Polkan
17.06.2011 в 15:56:57
Котел новый (установлен прошлой осенью 2010), было подключено только отопление. А сейчас установил насосную станцию и подключил котел для получения горячей воды. Есть сомнения, что там где-то что-то забито. Какой напор горячей воды должен быть (по сравнению с холодной водой, сечение труб одинаково).
