КулиБяка написал : идея самосмазки патрона-то хороша!
Как реализовано?
При ближайшем рассмотрении ничего не обнаружил.
26.04.2008 в 22:54:23
Как реализовано?
in my humble opinion
27.04.2008 в 00:04:44
продавцы трут это не сговариваясь. мож. где в паспорте его написано? хотя, такое в любом аппарате с дохлым сальником спереди осуществляется независимо от модели:D :D :o
27.04.2008 в 01:25:41
КулиБяка написал : продавцы трут это не сговариваясь. мож. где в паспорте его написано?
Прочитал инструкцию. Все как обычно, никаких отличий нет.
КулиБяка написал : хотя, такое в любом аппарате с дохлым сальником спереди осуществляется независимо от модели
Это да.
28.04.2008 в 09:18:55
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Инженер Кто на него такие лавры возложил?
Те, кто его на монтаже в две смены насиловал в жестком режиме.
С какого тогда перепугу все вами выше указанные граждане предпочитают ныне 2450? Ежели так 2010 хорош по вашим словам?
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Инженер Что касается многочасовой однообразной работы то есть перфораторы полегче что немаловажно и по производительней что то же не маловажно.
Есть. Но не все ее выдерживают.
Ломается все. И это не повод петь дифирамбы надежному но далеко не самому лучшему и безнадежно устаревшему перфоратору.
Kvost написал : Главное достоинство 2010 это предельная простота конструкции и минимум пластмассы (корпус моторного блока). В сочетании с добротным исполнением это и дало результат.
"результат" расшифруйте. Надежность?- да. Долговечность? -да. Но ничего более. Ни выгодного соотношения ТТХ/масса.Ни количество режимов. Разве что компоновка вертикальная... Что несомненно плюс.
28.04.2008 в 10:15:23
2Инженерда просто 2450 дешевле стоит-раз.Трезрежимная-два.Мощнее-три.Удар сильнее-четыре.Легче-пять.Но 2010 тоже неплоха-вертикалка,да еще с кошмарным ресурсом.Я эту 2010 частенько вижу у людей,ну еще и хитачи 25 наблюдаю тож (неплохой девайс кстати).Но чаще всего нынче конечно 2450 и 3000 макиту.
28.04.2008 в 10:29:58
Инженер написал : С какого тогда перепугу все вами выше указанные граждане предпочитают ныне 2450?
Предпочитают. Хотя 2010 я до сих пор вижу у монтажников.
Инженер написал : И это не повод петь дифирамбы надежному но далеко не самому лучшему и безнадежно устаревшему перфоратору.
Никто и не поет.
Инженер написал : Ни выгодного соотношения ТТХ/масса.
Он не намного тяжелее 2450. Производительность тоже вполне приличная.
Инженер написал : Ни количество режимов.
Монтажному перфу достаточно одного режима.
Левша1 написал : просто 2450 дешевле стоит-раз.Трезрежимная-два.Мощнее-три.Удар сильнее-четыре.Легче-пять.
+1. Стотит сказать, что очень часто эксплуатируется двухрежимник 2440, т.к. еще дешевле.
28.04.2008 в 14:50:51
Kvost написал : Предпочитают. Хотя 2010 я до сих пор вижу у монтажников.
Видеть можно все. Это не означает что они счастливы от этого.
Kvost написал : Он не намного тяжелее 2450. Производительность тоже вполне приличная.
Не на много. Хотя со мной многие не согласятся так как за 8 часовую смену и полкило играет значение. Что касается приличной производительности то у 2450 она просто неприличная. Достаточно сравнить мощность аппаратов и силу удара и вопросы все отпадут.
Kvost написал : Монтажному перфу достаточно одного режима.
Да все перфы используются в основном именно в этом режиме но это не значит что время от времени долбить и просто сверлить - это атавизм.
Kvost написал : +1. Стотит сказать, что очень часто эксплуатируется двухрежимник 2440, т.к. еще дешевле.
Дешевле. Особенно если Равшанам перф покупать. Так хотябы долбить 8 часов подряд не будут. Но это нетипичный случай. Если не брать в расчет вашу минимакиту то другой инструмент у вас не трехрежимный ли?:)
28.04.2008 в 14:52:30
Левша1 написал : 2Инженерда просто 2450 дешевле стоит-раз.Трезрежимная-два.Мощнее-три.Удар сильнее-четыре.Легче-пять.Но 2010 тоже неплоха-вертикалка,да еще с кошмарным ресурсом.Я эту 2010 частенько вижу у людей,ну еще и хитачи 25 наблюдаю тож (неплохой девайс кстати).Но чаще всего нынче конечно 2450 и 3000 макиту.
Вот о чем я и говорю. Может и ресурс в конечном итоге будет не на стороне 2450 но по всем остальным статьям бьет своего собрата с разгромным счетом.
28.04.2008 в 20:15:12
Смотря что монтируют! Например монтажники светопрозрачных конструкций( однорежимный перф это выкинутые деньги на ветер),а вроде и надо всего-то около 16-18(одно окно) дюбель-гвоздей забить. А про 2450 могу сказать, на фирме где работал из 6 шт. ни один не дожил до полутора лет, были заменены на 2-26.
28.04.2008 в 20:29:42
Инженер написал : Видеть можно все. Это не означает что они счастливы от этого.
Я тоже на их месте предпочел бы валяться на удобном диване перед телевизором, нежели работать руками, держа в них хоть Дусс хоть Хилти.
Инженер написал : Что касается приличной производительности то у 2450 она просто неприличная.
Инженер написал : Да все перфы используются в основном именно в этом режиме но это не значит что время от времени долбить и просто сверлить - это атавизм.
На монтаже - практически атавизм.
Инженер написал : Особенно если Равшанам перф покупать. Так хотябы долбить 8 часов подряд не будут.
Общестроительные работы и монтаж это разные вещи.
Инженер написал : Если не брать в расчет вашу минимакиту то другой инструмент у вас не трехрежимный ли?
Двухрежимный. Долбление и бурение с ударом (для маломощного трехрежимника давно нет задач).
Инженер написал : Может и ресурс в конечном итоге будет не на стороне 2450 но по всем остальным статьям бьет своего собрата с разгромным счетом.
Пока не развалится (а развалится он гораздо раньше). До тех пор без сомнения. Еще надо учесть, что 2450 не выдерживает многочасовую работу - перегревается. Поэтому в своей нише у 2010 конкурентов до сих пор немного.
28.04.2008 в 20:32:24
муня написал : Смотря что монтируют!
Естественно.
муня написал : А про 2450 могу сказать, на фирме где работал из 6 шт. ни один не дожил до полутора лет, были заменены на 2-26.
И сколько они уже находятся в эксплуатации?
