sirius1206
sirius1206
Мукачево
12.06.2011 в 14:34:39
Чем больше давление и температура, тем меньше срок службы современных материалов.
http://viessmann.com.ua/images/uploads/pdfs/logotherm.pdf
Ст.84 может что-то подобное сразу стоять должно быть? все же 8 атм. А каким материалом центральные стояки?
Unika
Unika
12.06.2011 в 16:21:00
Аааа, ну пол коридора можно и обогреть - если это тепло вообще дойдет до напольной плитки. При разговоре с теплотехником дома обсуждались на словах и последовательная схема и вот такая как на черетеже. он сказал что они все рабочие и в других квартирах применены- возможно насосы стоят все-таки. Такая лучевая схема нравится возможностью отключения отдельного радиатора и его трассы без отключения всей системы отопления. Если реализовывать эту схему, нужно трубы класть разного диаметра или например 20-кой рехау все проложить?
А чем вам мой выбор радиаторов не нравится?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.06.2011 в 16:29:13
в биметаллических тонкие каналчики в секциях и их сопротивление поболее чем у трубчатых.
Unika
Unika
13.06.2011 в 18:00:02
В общем пока начертила 2 варианта, завтра надеюсь обсужу в УК с теплотехником:
  1. Как было, но все трубы Rehau PE-Xa: RAUTHERM S диам 20
  2. С коллектором в технической комнате. До коллектора трубы Rehau PE-Xa: RAUTHERM S диам 25, остальная разводка Rehau PE-Xa: RAUTHERM S диам 20
Радиаторы пока не трогала... слишком уж арбония выходит большая и главное дорогая...
Вопросы:
  1. Какой вариант лучше?
  2. есть ли смысл обратную трассу делать диаметром больше, чем входящую???
  3. все еще старый вопрос, надо ли изолировать места пересечения трасс отопления и электрики и как?
  4. В связи с тем, что выбрали рехау для отопления мастера предлагают рехау и на водопровод. что скажете?
  5. Вот еще посмотрела, видимо надо не RAUTHERM S, а RAUTITAN смотреть, стабил или флекс?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.06.2011 в 16:22:27
вполне применим тип труб. RAUTHERM S
sirius1206
sirius1206
Мукачево
17.06.2011 в 20:03:13
C2h5-OH написал : и вполне применим тип труб. RAUTHERM S
не совсем.
Unika написал : говорили вроде 6-8 атм
В системах отопления трубы RAUTHERM S рекомендованы для использования при температуре теплоносителя до 70 °С и рабочем давлении 3 бар.
Ограничения по давлению и температуре следующие:
\* максимальное рабочее давлением 6 бар при температуре 90 °С;
\* максимальная температура теплоносителя на входе 90 °С, кратковременно – 110 °С.
Цвет труб RAUTHERM S – красный.
http://www.mastersklad.by/rautherm_s/
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.06.2011 в 23:15:46
сорри.
Unika
Unika
18.06.2011 в 12:10:30
Согласовали в УК тот план, который первый: с коллектором у входной двери.
Спасибо всем большое! Сказали, что работать будут обе схемы, давления хватит, все ок, но первый предпочтительнее. Ну меня в общем тоже устраивает- будет теплый пол в коридоре заодно :)
А все-таки какие трубы в отопление лучше, stabil или flex ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2011 в 12:24:15
иногда в подаче на батареи = 70 град а у человека ожоговый порог 60 град- 10 секунд 60 град воздействие и ожог. стабил лучше, помнит форму.
