So-Hm
So-Hm
12.06.2011 в 22:03:57
Заметил что в режиме поддержания заданной температуры(23С) сплит-системы Lg-09LHT компрессор включается и отключается через ~3мин. стабильно(на форуме прочитал про допустимые 10-15мин.).
Понимаю что это не очень хорошо для компрессора, что делать?
Комната 16м2 охлаждается им с 26-27С до 23С примерно за 15-20мин.
К работе системы в остальном претензий никаких не имею.
baziliov
baziliov
Львов
12.06.2011 в 23:51:02
So-Hm написал : Понимаю что это не очень хорошо для компрессора, что делать?
вызывать сервис.компрессор не должен отключатся,если установленная температура не достигнута. Причина-да их масса может быть причин.
12.06.2011 в 23:54:35
So-Hm расположение блока в комнате? Не дует-ли он сам в себя холодом?
So-Hm
So-Hm
13.06.2011 в 00:17:50
baziliov А где я написал что установленная температура не достигнута, она как раз достигается и достаточно быстро и точно, такое впечатление что большой перебор мощности для этой комнаты. BV Расположен он удачно(75см от угла стены), препятствий возд. потоку по пути не наблюдается.
Температуру контролирую эл. метеостанцией Oregon Bar-310hg, которая находится в стороне от выдуваемого потока ~3,5м.
baziliov
baziliov
Львов
13.06.2011 в 00:44:59
So-Hm написал : А где я написал что установленная температура не достигнута,
So-Hm написал : компрессор включается и отключается через ~3мин
So-Hm написал : Комната 16м2 охлаждается им с 26-27С до 23С примерно за 15-20мин.
по вашим словам что б снизить температуру с 27 до 23 компрессор включается раза 3.это нештатный режим. попробуйте нагревать датчик входящего воздуха(обычно под фильтрами) хотя бы рукой.и посмотрите как работает компрессор.если продолжит цыклить по 3 мин-срочно вызывать сервис.если отключатся не будет-значит у вас закольцован воздушный поток.
So-Hm
So-Hm
13.06.2011 в 10:46:07
baziliov Компрессор вначале включается 1раз и молотит пока не остудит до вышеобозначенного заданного значения, а вот дальше его начинает циклить на ~3минуты, т.е. дает порцию холодого воздуха и отключается. Может так и должно быть? На работе с таким же примерно интервалом работает митсубиси 5,0Квт в помещении серверной 10м2.
baziliov
baziliov
Львов
13.06.2011 в 10:51:25
So-Hm написал : Компрессор вначале включается 1раз и молотит пока не остудит до вышеобозначенного заданного значения
ну так и нужно было так написать с самого начала.будет пожарче-подольше будет работать.
So-Hm
So-Hm
13.06.2011 в 10:55:42
Попробую ещё и лоджию 4м2(за которой внешник висит) поохлаждать чтоб увеличить эти интервалы.
13.06.2011 в 11:36:10
So-Hm написал : компрессор включается и отключается через ~3мин. стабильно
На какой скорости стоит вентилятор? Куда направлен поток воздуха шторками?
So-Hm написал : Температуру контролирую эл. метеостанцией Oregon Bar-310hg
Она достаточно инерционна.
So-Hm написал : а вот дальше его начинает циклить на ~3минуты, т.е. дает порцию холодого воздуха и отключается.
Может попробовать поставить вент на минимум, и поток воздуха направить вниз?
baziliov
baziliov
Львов
13.06.2011 в 11:42:04
можно увеличить теплопритоки.тогда будет совсем по нашему,по совецки:)
13.06.2011 в 11:42:25
baziliov написал : попробуйте нагревать датчик входящего воздуха(обычно под фильтрами)
Есть одна, возможно неправильная мысль....
Если попробовать слегка теплоизолировать этот датчик, то это даст увеличение гистеризиса по температуре и цикл компрессора увеличится. Но за это заплатим точностью поддержания температуры - перепады по идее должны стать больше....
