baziliov
baziliov
Львов
13.06.2011 в 11:46:19
BV написал : Есть одна, возможно неправильная мысль....
да много чего можно придумать.например реле времени впендюрить
13.06.2011 в 11:55:43
baziliov А если заправкой поиграться?
baziliov
baziliov
Львов
13.06.2011 в 12:33:29
да можно и заправкой.тока тут нужно понимать что делаешь .ну и ньюансы есть.какая разница от чего будет грецца горшок-от частых пусков или от недостаточного охлаждения.
Himon
Himon
13.06.2011 в 12:39:13
baziliov написал : можно увеличить теплопритоки.тогда будет совсем по нашему,по совецки
Заодно и свежий воздух с улицы получить.
So-Hm
So-Hm
13.06.2011 в 12:48:44
BV baziliov Режимы вентилятор опробовал во всех вариантах, направлением потока воздуха тоже поигрался вверх-вниз и хаос, в результате так и получилось оптимально
Может попробовать поставить вент на минимум, и поток воздуха направить вниз?
можно увеличить теплопритоки.тогда будет совсем по нашему,по совецки Заодно и свежий воздух с улицы получить.
На этом варианте пока и остановился:). Не ожидал от девятки такой мощи.
13.06.2011 в 12:54:20
So-Hm написал : Попробую ещё и лоджию 4м2(за которой внешник висит)
Так у вас еще и лоджия - тепловой барьер, да еще и сторона наверное не солнечная? :)
So-Hm
So-Hm
13.06.2011 в 13:14:13
BV При работающем кондиционере - как положено закрываю в комнате двери и окна в т.ч. и на лоджию. Солнце греет внешнюю стену(где и внешник расположен) примерно полдня.
baziliov
baziliov
Львов
13.06.2011 в 13:17:04
So-Hm написал : как положено закрываю в комнате двери
ну двери как минимум можно не закрывать.может и соседние помещения слегка охладятся.
Himon
Himon
13.06.2011 в 13:27:16
So-Hm в вашем случае "как положено" видать не катит.
