13.06.2011 в 03:02:16
Уважаемые мастера , помогите советом дилетантке. Купила Панасоник Е9МКД инвертор в интернет магазине , как оказалось позже их монтажники не авторизированы на фирме Панасоник , спустя неделю нашла авторизироанных и установили . Работает то тихо и славно , но за 5 часов роботы охладил комнату 20м с 26 до 21 градуса. На пульте выставила 16 градусов и для режима avto тоже ,мах. скорость обдува ,створки направлены вниз (8 часов ) режим powerful гоняла час вместо 20мин. Разница между комнатной температурой и температурой воздуха на выходе ВБ 7 градусов. Максимум , что удалось достичь 19,5 градусов , но ни как не 16 .А монтажники , уходя сказали , что до 16 градусов охладится за час. И что мне предпринять ? Вызывать монтажников ? Сдавать кондей в интернет магазин ? ( но остался один день до истечения 2х недель после покупки , кр. того будут притензии , что не их монтажники , да и накладно - демонтаж , доставка + последующие хлопоты с покупками ). Или может что то в настройках пульта надо изменить ?
AndryL
AndryL
13.06.2011 в 04:43:58
Разницу вх. темп.воздуха и выход. на ВБ замерить на мин. режиме оборотов вент.. Около 14гр, то все примерно нормально))):) не надо ждать многое от 9-ки на 20метрах.:p особенно, если открыта-приоткрыта вх. дверь, или солнечная сторона. Ну часов за 6-9 до 16-18 охолодит, при отсутсв. притоков тепла..
abc
abc
13.06.2011 в 09:05:10
Анна,задайте вопрос по горячей линии Панасоника.Только не уточняйте что вот я купила и т.д. ...Говорите хочу приобрести,узнать особенности работы изделия.Разговор постарайтесь записать....постарайтесь узнать фамилию консультанта.Если сведения,полученные от консультанта будут кардинально отличаться от работы вашего кондиционера,то следующий ваш звонок на горячую линию будет уже рекламация.На рекламацию вызывайте мастеров через горячую линию.Для полноты и обоснованности своей претензии внимательно изучите инструкцию на ваш кондиционер.Если вас убедят что все работает нормально и при этом у вас сложится впечатление что изделие вас абсолютно не устраивает и мастера грузят что бы поскорее отстала,обратите внимание мастеров на косяки в монтаже изделия.Например,в инструкции по установке может быть указано что расстояние НБ от стены дома более 30 см.,а у вас всего 18 см.- требуйте составить акт на косяк,требуйте переделку ...Еще обратите внимание мастеров на отверстие в стене.Для Панасоника девятки диаметр должен быть 60-70 мм,а у вас наверное значительно меньше....вобщем тут нужен творческий подход.Но помните в результате всех ваших действий получится так что хорошее в принципе изделие,исправное и надежное может стать для вас раздражающим фактором от которого хочется избавиться .
13.06.2011 в 09:24:00
abc написал : Еще обратите внимание мастеров на отверстие в стене.Для Панасоника девятки диаметр должен быть 60-70 мм,
Ага, нашлась наконец причина почему кондей слабо охлаждает :)
pusander
pusander
Кременчуг
13.06.2011 в 09:40:59
BV да это вообще корень всех бед! сразу вспоминается присказка про размеры и кто покупает большие жипы.
kirarpol
kirarpol
13.06.2011 в 10:40:49
Aннa написал : Разница между комнатной температурой и температурой воздуха на выходе ВБ 7 градусов
норма ***
13.06.2011 в 12:13:47
Всем кого рассмешила -с вас причитается :p АВС - спасибо отдельной строкой.Попробую.
"не надо ждать многое от 9-ки на 20метрах" Но все писали , что чуть ли не до 30м.
"Разницу вх. темп.воздуха и выход. на ВБ замерить на мин. режиме оборотов вент.. Около 14гр, то все примерно нормально)))" Замерила -10 градусов
Это нормально или не очень ?
ломастер
ломастер
13.06.2011 в 14:01:40
Aннa написал : Это нормально или не очень ?
Анна, ваш кондиционер работает нормально , летом в жару он до 16 температуру никогда не опустит, да и не нужно этого - это ведь не холодильная установка , 22-23 град цельсия вполне комфортная температура для меня...
Himon
Himon
13.06.2011 в 14:36:15
ломастер А для меня комфортная температура 26 градусов цельсия (если отдыхать), если работать (физически), двигаться и пр., то не ниже +18.
Зы мой кондей MHI 35 zj-s даже не предусматривает выставить температуру ниже +18.
pusander
pusander
Кременчуг
13.06.2011 в 14:52:06
Aннa написал : Разницу вх. темп.воздуха и выход. на ВБ замерить на мин. режиме оборотов вент..
на максимальном
13.06.2011 в 14:58:25
Хм. Поставил тут свой вчера на 16 градусов, так он мне такого дубака в квартиру за час нагнал. Жуть.
