artem 16
artem 16
Казань
18.06.2011 в 09:52:05
Бориска66 написал : Что за машина там стоит ?
Простой Хайер, по шильдику выпуск июнь 2004
Бориска66 написал : Токи ????
Китайские клещи показали 9,5 ампер на компрессоре.
Бориска66 написал : Переохлаждение ????
Не замерял. Интереса ради замерил температуру воздуха после вентилятора конденсатора - 48 град. С. Зы. "само получилось" - датчик термометра случайно оказался перед решеткой, пока коллектор прикручивал.
Бориска66
Бориска66
18.06.2011 в 09:54:15
Пошарь в темах кару контрольных замеров, заполняй и выкладывай ....
artem 16
artem 16
Казань
18.06.2011 в 10:13:05
Бориска66 написал : Пошарь в темах кару контрольных замеров, заполняй и выкладывай ....
В понедельник "Генерала" заправлять - кровельщики уронили наружный блок, заломили трассу. Зиму все это безобразие провело под снегом. Боюсь компрессор долго не протянет.
Сниму все замеры, какие смогу - выложу отдельной темой.
18.06.2011 в 10:35:43
kirarpol написал : ИМХО ...убъёш горшок...
В Турбо или jet кондишен работает ограниченное время, потом автоматически (через полчаса) переходит в обычный режим
18.06.2011 в 10:37:20
artem 16 написал : Китайские клещи показали 9,5 ампер на компрессоре.
Какая модель? На шильдике есть макс/норм ток?
artem 16
artem 16
Казань
18.06.2011 в 11:12:20
BV написал : Какая модель?
Модель клещей? - DT-266, точнее отпишу в понедельник.
BV написал : На шильдике есть макс/норм ток?
Шильдик практически не читается - содрана часть с текстом, но есть два значения 8,5 А и 11,... (не помню). В понедельник, если погода позволит - за окном опять как из ведра льет, проведу полностью замеры и отпишусь, но по другой модели.
Jerome02
Jerome02
Брянск
18.06.2011 в 22:11:43
Jerome02 написал : аккумулятора компенсирующего количество фреона при разной длине трассы.
Извиняюсь это я сморозил, понял не дурак, поздно уже было глаза слипались, мозг потихоньку переходил в не активную фазу!!! Но вот это то да
Jerome02 написал : докипателя(то бишь отделителя жидкости)
19.06.2011 в 10:47:35
artem 16 написал : Модель клещей? - DT-266, точнее отпишу в понедельник.
Издеваешься? :) Точная модель кондея с шильдика.
