03.07.2006 в 13:44:23
В бане потолок отделан вагонкой, на чердаке ничем не уплотнен, не утеплен. Чем хорошо можно закрыть потолок чтобы пар не уходил, недорого и сердито??? Советовали и Урсой и шлаком, и опилками, но гарантированно никто не ответил.
piligrim130
piligrim130
03.07.2006 в 15:41:47
если зашит только вагонкой то глину с опилками может не выделжать, для начала остелите на пол чердака фальгу алюминевую, а дальше пенопласт (не горючий ) или вату , сверху тоже чемнибуть накройте и зашивайте пол чердака . У меня потолок в бане доска 40 мм шпунт, застеляна фольгой и засыпано смесью глины опилок и мха .
Imorsh
Imorsh
03.07.2006 в 15:47:49
что бы пар не уходил между вагонкой и лагами надо было пустить фольгу (она выполняет роль пароизоляции в бане/сауне)
сейчас постораться это сделать с другой стороны либо снять вагонку, сделать пароизоляцию и вернуто вагонку обратно.
утепление
  • сейчас основная тенденция это мин вата / стекловата (Ursa , роквул, изовер, изорок и т.п.)
  • точно НЕ стОит использовать пенопласт, вспененный полиетилен (пенофол, теплофол), полистирол
из традиционных утеплителей земля дубовые листья опилки можно со шлаком или известью (кстати у меня много чего в доме такой смесью утеплено с давних времен...)
читать дополнительно www.rusbani.ru
www.parilka.ru
PS а стены у вас утеплены/пароизолированны???? Или голый сруб, который оного не предполагает?
03.07.2006 в 15:57:47
Imorsh написал : что бы пар не уходил между вагонкой и лагами надо было пустить фольгу (она выполняет роль пароизоляции в бане/сауне)
утепление
www.parilka.ru
Стены утеплены. Значит если я правильно понимаю, выстилаем фольгу на чердаке, сверху стелим вату? Какой слой ваты должне быть, толщина???
Imorsh
Imorsh
03.07.2006 в 16:03:18
потери тепла через потолок самые существенные, так что чем больше тем лучше. я думаю 100мм минимум - 200мм желательно.
стыки фольги тщательно проклеить аллюминивым скотчем .
Egorka написал : Стены утеплены
странно что при этом про потолок забыли...
03.07.2006 в 16:07:35
2 Egorka У меня на потолок брошена Урса. Народ пар хвалит.
04.07.2006 в 07:05:50
Юбер написал : 2 Egorka У меня на потолок брошена Урса. Народ пар хвалит.
Вопщем так: постелить фольгу, сверху накрыть урсой, так?
04.07.2006 в 08:32:48
Наверное, так.
04.07.2006 в 10:45:46
Пасиб! Буду пробвыть!
Shults
Shults
Великий Новгород
04.07.2006 в 11:39:36
Только не в рулонах утеплитель, а в матах.
piligrim130
piligrim130
04.07.2006 в 12:05:45
дубовые листья - это как :))?
