sihin
sihin
Николаев
13.06.2011 в 13:41:20
Поставили кондиционер Вирпул клон галанца это не важно. Трасса короткая около метра.Внешний блок я бы не сказал что громко работает,но вибрация по трубам передаётся внутреннему .На фоне дневных звуков не слышно.Ночью довольно громко получается когда включается внешний блок,притом что ночной режим довольно тихий.
Вопрос хочу под ножки внешнего блока поставить что то на подобие резины.Плюс положить полосы резины между стенкой кронштейном. Поможет или не стоит пробовать.
ломастер
ломастер
13.06.2011 в 13:51:00
sihin написал : Поможет или не стоит пробовать.
не стоит , анаконду надо ставить ,либо трассу длинее и крепить ее к стене основательнее...
sihin
sihin
Николаев
13.06.2011 в 14:28:48
ломастер написал : анаконду надо ставить
Что такое анаконда?
13.06.2011 в 14:39:32
Сильфон в оплетке - виброразвязка
sihin
sihin
Николаев
13.06.2011 в 15:45:38
А можно по подробней как его ставить.
ломастер
ломастер
13.06.2011 в 16:19:58
sihin написал : А можно по подробней как его ставить.
быстрая и осторожная пайка :) или не заморачиваться с этим ... ставил сегодня наружник Daikin RXS25 , вибрации практически отсутствует , работу компрессора видно только по манометру...
sihin
sihin
Николаев
13.06.2011 в 17:16:51
Понятно,это не подходит.Вы конечно сравнили дайкин и китай.:) Посмотрел на внешний блок он как бы завален назад к стене.От этого могут быть вибрации?
КАТРАН
КАТРАН
14.06.2011 в 00:41:21
sihin написал :
sihin
Малой кровью можно попробовать мой вариант,но понадобится мягкий свинец в виде плоской ленты.Снимешь теплоизоляцию и намотай свинец на трубы,твоя задача-увеличить массу труб,потом конечно опять изоляция,может помочь(хуже точно не будет и разбирать ничего не надо).Хотя совет с приделыванием трассы к стене-тожэ правильный,масса стены очень большая и она тоже не будет отзываться на вибрацию.
sihin
sihin
Николаев
14.06.2011 в 08:20:17
Пробовал руками прижимать трубы к стене около внутреннего блока шум значительно уменьшился.Чем можно прижать их к стене?Там замотано все три трубки в белый скотч .Прижимать полностью весь бутерброд или лучше разрезать скотч и прижать только медные трубки. Да,ещё мастера сказали что запенивать нельзя.Но ширина стены 60 см и раздолбали они её хорошо если просто замазать внутри дыра так и останется.
kirarpol
kirarpol
14.06.2011 в 12:16:45
sihin написал : Да,ещё мастера сказали что запенивать нельзя.Но ширина стены 60 см и раздолбали они её хорошо если просто замазать внутри дыра так и останется.
во блин :D
sihin написал : Посмотрел на внешний блок он как бы завален назад к стене.От этого могут быть вибрации?
Как бы, или завален всё-таки? А можете фотку кинуть? Вам похоже строители делали... встречались отверстия как под канализацию в капитальной стенке :a...тоже доделать надо было за "мастерами". ИМХО
Вибрация на ВБ передаётся потому, что неплотно фреонопровод сидит в отверстии которое раздолбали. Можно тупо запенить хорошей пеной и "причесать", дать пене встать и вибрации исчезнут. Плохо что пеной только запенивать легко, а вот отковырять потом... проще будет трубки обрезать.
pusander
pusander
Кременчуг
14.06.2011 в 18:20:34
почему пенить нельзя? а как зимой, пусть дует?
