bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.06.2011 в 21:09:36
Как фиксировать плитку, чтобы не сползала?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2011 в 21:13:46
как - то так http://www.architector.dp.ua/catalog/study/15/177/Ukladka-kafelya-v-vannoy.htm
http://www.architector.dp.ua/catalog/study/15/Ukladka-plitki.htm
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.06.2011 в 09:20:29
Классный сайт, видел эти материалы раньше. Но на свой вопрос ответа не нашел ... :-(
14.06.2011 в 09:37:33
bvn-2005 написал : чтобы не сползала?
Она не должна сползать. Если такое происходит - либо плохой клей, либо слой клея очень велик.
Mihail1975
Mihail1975
14.06.2011 в 09:51:07
Малярным скотчем Фиксируйте.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.06.2011 в 17:25:36
Зафиксировать с низу рейкой, предварительно закреплённой к стене по уровню. Можно малярным скотчем, скрепить с верхней плиткой.... На форуме тоже о этом читал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091
otyan
otyan
14.06.2011 в 19:28:09
C2h5-OH написал : как - то так http://www.architector.dp.ua/catalog...a-v-vannoy.htm
Я так понимаю, автора интересует укладка "от потолка к полу".
FARAON7575
FARAON7575
14.06.2011 в 21:12:55
bvn-2005 написал : Как фиксировать плитку, чтобы не сползала?
от размера плитки(читай веса) зависит и от притяжения клея,думаю до размера 20*30см на клей разрешающий укладку сверху вниз реально уложить,далее проблемно,рейки придется прибивать под каждый ряд-имхо
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2011 в 01:27:26
FARAON7575 написал : от размера плитки(читай веса) зависит и от притяжения клея,думаю до размера 20*30см на клей разрешающий укладку сверху вниз реально уложить,далее проблемно,рейки придется прибивать под каждый ряд-имхо
Вот тут вы меня удивили. Рейку крепят под стартовый ряд, а далее либо просто вверх ведут, либо вниз на скотче.
Но если пытаться всё сделать за день, то могут и проблемы возникнуть.
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2011 в 01:40:29
bvn-2005 написал : bvn-2005 bvn-2005 вне форума
Я когда сверху вниз работаю-клею на прозрачый скотч-при желании можно всю стену сразу сделать,однако при работе супер косой плиткой,которой сейчас много,стараюсь начинать от середины-меньше ошибка набегает,фото вот здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=56&t=61649 меня там зовут MASTER.
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2011 в 01:43:54
КАТРАН написал : когда сверху вниз работаю-клею на прозрачый скотч-при желании можно всю стену сразу сделать,однако при работе супер косой плиткой,которой сейчас много,стараюсь начинать от середины-меньше ошибка набегает,фото вот здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=56&t=61649 меня там зовут MASTER
Есть бумажный - удобнее и чище.
Суперкосую плитку я видел только в коробках. Вам "повезло".
