matagros
matagros
15.06.2011 в 09:50:50
Подскажите:
  1. Когда можно затирку укладывать?
  2. Как затирать мозайку?
solder
solder
15.06.2011 в 10:00:16
2 matagros И то и другое пишут на мешках с матерьялами. Ибо первое зависит от клея, а второе от затирки - бывает цементная и эпоксидная.
matagros
matagros
15.06.2011 в 12:58:10
а принцип затирки?
otyan
otyan
15.06.2011 в 14:43:27
matagros написал : а принцип затирки?
В смысле? Технология процесса или зачем она нужна?
matagros
matagros
15.06.2011 в 16:21:15
технология процесса С большой все ясно, а швы мозайки как сделать??
stas0
stas0
Свердловск
15.06.2011 в 18:08:42
Если такое происходит - либо плохой клей, либо слой клея очень велик. javascript:insquote('%D0%AE%D0%B1%D0%B5%D1%80') +100, зуб 6мм не больше
Грэй
Грэй
15.06.2011 в 18:18:42
matagros написал : технология процесса ... швы мозайки как сделать??
Технологию долго рассказывать, а принцип такой:
  • вываливаете затирку на поверхность мозаики и сразу убираете её шпателем.... то что провалилось в швы - там и останется...
    ...Фсё.
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2011 в 22:32:09
Грэй написал :
  • вываливаете затирку на поверхность мозаики и сразу убираете её шпателем.... то что провалилось в швы - там и останется... ...Фсё.
На стены трудно вывалить, однако :)
А так это искусство.
solder
solder
17.06.2011 в 10:12:27
matagros написал : С большой все ясно, а швы мозайки как сделать??
Точно так же как и на большой, только дольше и нуднее. Технология: готовим затирку, берем резиновый шпатель или терку, набираем на него затирки и вмазываем в щели, так чтобы они были равномерно заполнены, как затерли участок, берем ведро чистой воды и начинаем смывать поролоновой губкой(например той что машины моют), смываем круговыми движениями, по и против часовой стрелки, по мере загрязнения губки споласкиваем в ведре, а по мере загрязния воды меняем воду. Если движения руки равномерные и с одинаковым усилим, то швы сами получатся ровные и красивые (мозаика конечно должна быть ровно уложена). Вообще лучше сначала потренироваться на не приметном участке и не замешивать сразу большое количество затирки. На шве 1,5мм эпоксидную я мешал по 300г, больше за раз выработать тяжело.
