03.07.2006 в 15:33:10
Доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Дом 10 этажей (панельный) этаж 9-ый. В доме имеется чердак. Вентшахта выходит на чердак, потом она заканчивается и от крыши чердака продолжается. В квартире тяга переменная, то тяга имеется, то обратка. Квартира выходит окнами только на одну сторону света и в случае ветрового подпора с другой стороны наблюдается обратка. В случае ветрового подпора в окна тяга такая аж свистит. Сосед на 10 этаже поставил вытяжку(у него с тягой еще хуже) и когда он ее включает я узнаю что они будут есть! Какие способы разрешения проблемы? Продолжить шахту на чердаке? или другие варианты. Куда обращаться? Наша председатель проблемой не занимается, пришел застройщик к соседу сверху, да тяга обратная, ставьте вытяжку!!! (теперь страдают соседи ниже, то есть я).
06.07.2006 в 09:20:25
Люди ответьте пожалуйста на мой вопрос.
Соло
Соло
07.07.2006 в 10:48:08
1) Ваш дом одноподъездный или состоит из нескольких?? 2) Закрыты ли межподъездные двери на чердаке и есть ли они вообще?? 3) Стоит ли на общей вытяжной шахте на крыше зонт?? 4) Если зонт на шахте стоит, то какие размеры у шахты и, как высоко над шахтой стоит зонт?? 5) Какая форма зонта - "домиком", "трамплином", "плоский"?? 6) Имеются ли в наружных стенах чердака небольшие отверстия по периметру дома (продухи)???
07.07.2006 в 12:49:51
Дом 4-х подъездный
межподъездные двери на чердаке есть, закрыты или нет не знаю
да стоит
размеры шахты точно не знаю, сама шахта прямоугольная, зонт стоит над шахтой не высоко
зонт в форме домика(с малым уклоном)
да имеются, они застеклены
Соло
Соло
07.07.2006 в 16:42:54
Jons написал : Размеры шахты точно не знаю, сама шахта прямоугольная, зонт стоит над шахтой не высоко. Зонт в форме домика(с малым уклоном).
Это может быть одной из главных причин. Зонты на вытяжных шахтах НЕ НУЖНЫ. Достаточно поддона на чердаке (который есть практически под каждой шахтой в домах с тёплым чердаком). Устье вентшахты не должно накрываться зонтом, а должно быть открытым. Допускается установка зонта, но при определенных соотношениях открытой части для прохода воздуха.
То что сейчас кинулись накрывать все шахты зонтами, это: 1) от нежелания проводить периодическую профилактику и ремонт поддонов; 2) от незнания норм и правил. К слову, накрытая зонтом вентшахта должна иметь выходы на 4 стороны и зонт рекомендуется делать плоским.
Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий – ЦНИИЭП жилища: п.4.6 «Зашита от попадания атмосферных осадков через вытяжную шахту осуществляется устройством защитного зонта ИЛИ водосборного поддона. Защитный зонт из ж\б плиты устанавливается НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ стойках НАД шахтой на расстоянии, равном 0,7 ширины отверстия, с напуском в каждую сторону за край шахты на 0,4 ширины отверстия. В районах с особо неблагоприятными климатическими условиями допускается установка водосборного поддона в сочетании с защитным зонтом».
Jons написал : отверстия (окошки) в наружных стенах чердака имеются, они застеклены
Раз застеклены - это хорошо. Иначе, если хотя бы пара этих окошек открыта, значит направление движения воздушного потока по чердаку нарушено и при ветре определённого направления возможно опрокидывание тяги - особенно на верхних этажах.
Кстати, межсекционные (межподъездные) чердачные двери должны быть закрыты по той же причине. Как и входная дверь на чердак.
Соло
Соло
07.07.2006 в 17:54:58
На фото показано как не надо ставить зонты на шахту. На последнем фото - правильное, нормативное расположение зонтов.
07.07.2006 в 19:26:06
Спасибо Вам, Соло. У нас зонт стоит низко, то есть как я понял чердак должен быть закрыт, а зонт на какой оптимальной высоте от шахты надо располагать. И самый главный вопрос: наша председатель не хочет решать этот вопрос чем бы ее напугать, хотим писать коллективное заявление, на какой документ можно сослаться?
Соло
Соло
07.07.2006 в 23:08:57
Jons написал : У нас зонт стоит низко. На какой оптимальной высоте от шахты надо его располагать?
В предыдущем сообщении это описано - "Защитный зонт устанавливается над шахтой на расстоянии, равном 0,7 ширины отверстия, с напуском в каждую сторону за край шахты на 0,4 ширины отверстия."
Умножьте ширину общей вытяжной шахты на 0,7 и получите высоту, на которую надо поднимать зонт. Если, к примеру, ширина Вашей шахты составляет 1 м. 20 см, то зонт должен быть не ниже чем 84 см. от устья шахты.
Jons написал : Как я понял чердак должен быть закрыт.
И входная дверь на чердак, и межсекционные чердачные двери, и особенно окошки в наружных стенах чердака.
Jons написал : И самый главный вопрос: наша председатель не хочет решать этот вопрос чем бы ее напугать, хотим писать коллективное заявление, на какой документ можно сослаться?
Есть такой документ: Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 "Отопление и вентиляция жилых зданий" (его легко найти в сети), где в пункте 4.9., сказано: ... При расчете и устройстве теплого чердака и сборной вытяжной шахты следует пользоваться "Рекомендациями по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий/ЦНИИЭП жилища.— 1986 г."
Вот именно этими "Рекомендациями" Вам и надо вооружиться (только найти их в сети почти не реально) - там описано всё что Вам необходимо.
10.07.2006 в 09:33:21
Люди подскажите, пожалуйста какая организация занимается проверкой вентканалов и их наладкой. Наша председатель(я устал с ней бороться) обращается только к застройщику, который советует ставить вытяжки, короче говоря посылает ее куда подальше и даже не пытается решить проблему, да и гарантия уже закончилась. Может накапать в горгаз? Город Ростов-на-Дону.
11.07.2006 в 09:37:30
Мой вентканал стал в буквальеом смысле слова выхлопной трубой вытяжки соседа с 10 этажа(последний), т.е. когда он ее включает вонь спускается частично ко мне. Вопрос вот в чем мой канал-спутник идет наверх и где-то уходит в общий канал(правильно я понимаю?). Где-то это в районе соседа на 10 этаже? Не мог ли он дабы оставить себе естественную вентиляцию пробить чуть ниже стену и врезаться в мой канал спутник? Подскажите, пожалуйста. Сегодня собираюсь идти к нему выяснять отношения.
trubo4ist
trubo4ist
11.07.2006 в 19:15:33
Jons написал : Не мог ли он дабы оставить себе естественную вентиляцию пробить чуть ниже стену и врезаться в мой канал спутник?
Почти наверняка. Чтобы сказать точнее, нужно знать схему Вашей вентиляции.
