03.07.2006 в 16:31:26
Добрый день! У меня большая проблема. Кратко: 1. одна бригада сделала стяжкув комнате 17м2, на нее битумную мастику, на нее фанеру на саморезах, на нее паркет. Результат - неквалифицированные мастера, пол поднялся. 2. Решили поменять фирму и положить ламинат. Другая фирма: демонтировали паркет, сняли фанеру (в большенстве мест саморезы остались торчать), на полу осталась, местами непросохшая, мастика, стяжка неровная. необходимо пол выравнивать самовыравнивающей смесью. Налили пол прямо на мастику. Результат плачевный: залили соседей (очень много воды использовали при приготовлении смеси), через неделю пол потрескался, при ходьбе трещит и легко отделяются куски, под ними черное основание с остатками размокшей мастики, покрытие неравномерное, саморезы торчат из пола. Подскажите, что надо сделать в сложившейся ситуации, чтобы как- то выровнять пол, довести дело до конца. Что надо сделать? Заранее спасибо за ответ. Какие существуют методы удаления мастики с бетонного основания и надо ли было ее удалять?
Забыла уточнить, что саморавнивающей смесью необходимо было поднять пол на ,примерно,15мм. Использовали 12 мешков по 25 кг.
03.07.2006 в 16:38:02
Hella написал :
Стяжка ровная? Без Трещин?
Hella написал : на нее битумную мастику,
Какую точно?
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 16:46:34
Для начала - гнать в шею "мастеров" ... Потрескавшееся - снимать. Мастику отирать, отскр***** шпателем, греть термофеном, после - зачищать бетон дисковой корщёткой.
skigs
skigs
03.07.2006 в 17:40:59
CHATsky написал : Для начала - гнать в шею "мастеров" ... Потрескавшееся - снимать. Мастику отирать, отскр***** шпателем, греть термофеном, после - зачищать бетон дисковой корщёткой.
Только ТАК!!! Все остальное - полумеры, которые приведут неизвестно к какому результату (финансовому в том числе)!
03.07.2006 в 18:00:03
Ну еще может быть имеет смысл подумать покрыть мастику флехендихтом, чтобы не снимать всю (толстые слои снимать всё равно) - если он к ней липнет....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.07.2006 в 18:30:54
кто делал - то? кто-то из этих? :: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11207
03.07.2006 в 19:18:15
2Hella
Кстати, назовите "ГЕРОЕВ" - народ их должен знать в лицо! ;)
user1756
user1756
03.07.2006 в 19:23:17
2bv Тут речь идет не о лице, а о заднице...
04.07.2006 в 11:16:03
Да, первые рабочие именно те, о которых говорится в ссылке C2h5-OH. Вторые были из магазина ОБИ. Магазин ОБИ сотрудничает с некой фирмой "Кверкус". Думали, что крупная сеть, магазин...но вот что получилось(
CHATsky
CHATsky
04.07.2006 в 11:35:36
Субподрядчики короче :-( Кстати так многие конторы, занимающиеся изготовлением кухонной мебели, работают. Заказ оформят, размеры снимут, заказы на фасады на фабрике разместят - и всё на откуп полу-частным мастерюгам ... а тут уж как повезёт.
04.07.2006 в 13:06:21
первая стяжка была и по уровню и вообще кривая и неравномерная. Эито обнаружилось, когда фанеру сняли. Поэтому и остались лужи незастывшей мастики
