04.07.2006 в 13:11:37
Да, нам не повезло.
Договрились о возмешении нам денег. Но реонт при этом опять никуда не продвинулся. опять все сначала. И это только одна комната.(((
Кстати здесь спрашивали какая мастика. - так это жуткая черная сильнозловонная мастика.
04.07.2006 в 16:44:08
CHATsky написал : Для начала - гнать в шею "мастеров" ... Потрескавшееся - снимать. Мастику отирать, отскр***** шпателем, греть термофеном, после - зачищать бетон дисковой корщёткой.
По хорошему так. Есть и такой вариант: "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СНиП 3.04.01-87
2.11. Поверхность битуминозной гидроизоляции перед устройством по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует предварительно покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка. При этом температура размягчения битума и температура мастики при нанесении должны соответствовать указанным в табл. 1 Приложения 1 Рекомендаций. Мастику следует наносить слоем толщиной 1-1,5 мм на чистую и сухую поверхность гидроизоляции. Песок необходимо рассыпать на горячей мастике равномерным слоем без пропусков и скоплений и прикатать ручным катком. Излишки песка после остывания мастики следует удалить." Но горячий битум - ещё та радость.
Кстати, мастика видать медленно сохнущая, поэтому лучше счищать. если же уже хорошо затвердела, то можно попытаться проложить квартиру полиэтиленом плотным и по нему залить новую стяжку (с арм.сеткой) не менее 3см.
Кстати, а в чем причина вспучивания фанеры? На Ваш взгляд и "специалистов"? Битум воды не содержит, а растворители вспучить фанеру не должны, летучие они сильно. Может сначала выяснить причину, а потом всё же постараться, чтобы фанерой (потолще) все застелили, а потом её отшлифовали как следует?
04.07.2006 в 16:52:59
Мне надо поднять пол максимально на 12-15мм, чтобы не было ступеньки с уровнем коридора.
04.07.2006 в 16:54:01
А фонера не вспучивалась.. Это вспучился паркет, который положили без зазоров от стен.
04.07.2006 в 17:49:09
Hella написал : А фонера не вспучивалась.. Это вспучился паркет, который положили без зазоров от стен.
Так Вы сами же и ответили на вопрос.
Снять всё и обратиться к грамотным паркетчикам. По первому варианту всё правильно, накосячили с самой укладкой паркета.
Nastran
Nastran
Донецк
04.07.2006 в 18:02:50
Блин, я бы повесился от всего от этого. Надо было хотя бы эту мастику полностью отодрать прежде чем заливать растекайку. В общем если мастика нанесена на хорошую пускай не ровную стяжку то отдирайте мастику, грунтуйте и заливайте саморастекайку. Если мастика нанесена на растресканую стяжку то эту стяжку нафик выносите и делайте все по новой и сами. Мастерам руки оторвать. Если сами не справитесь, надо 2 нормальных мужика и опять решите нанимать мастеров, без договора даже и не думайте. с мастерами стоит подробно обговорить что они будут делать, этим самым проверить теорию и практику с которой они знакомы.
04.07.2006 в 18:40:04
Спасибо всем за рекомендации. Кое что прояснилось. Будем искать рабочих. Хотя, я не знаю где...если через знакомых - то, конечно без договора... а это плохо в сложившейся для меня ситуации. В общем, будем работать в этом направлении.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2006 в 00:34:06
вы живете в этой квартире? (хотя вряд ли...)
05.07.2006 в 11:22:49
В квартире не живем...
06.07.2006 в 10:26:05
2Hella Имена и телефоны мастеров ....? Чтобы другие не напоролись.....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.07.2006 в 12:10:46
посмотрите пост #9
