КОНЬ
КОНЬ
15.06.2011 в 12:19:14
Имеются множество устаревших ПК на Пентиуме 4, АМД и т.п....есть Wi-Fi к этим компам, мониторов аж пять штук правда на ЭТ. Есть также теплица как это все можно соединить?
  1. Поддерживать заданную температуру
  2. Капельный полив
  3. Дополнение к п.2 следить за влажностью почвы и включать капельный полив
  4. Наполнять бочки водой из колодца (станция имеется) можно все это напрямую заводить на ПК или только через доп устройства типа контроллеров.?? Wi-Fi можно ли использовать что бы не протаскивать провода??? И самое главное программное обеспечение для компа, где взять сам я в этом полный "ноль". Собрать разобрать комп с закрытыми глазами...а вот в программах ноль))) Поиском пробовал но все только на основе микроконтроллеров а прямое использование ПК (для этих или подобных целей) не где не описывается
Ёж
Ёж
16.06.2011 в 10:02:25
  1. Если использовать Wi-Fi 1.1 это дорого - так как на каждый исполнитель нужен тоже Wi-Fi 1.2 а каждому Wi-Fi провод питания вести не нужно?? Если использовать аккумуляторы то умрешь их обслуживать.
  2. О применение ПК - зачем???? 2.1 Все равно к ПК нужен микроконтроллер с исполнительным механизмом (в робототехнике эти устройства называются манипуляторами). Задача у контролера тупая - есть пара входных параметров, нужно только "Вкл" и "Выкл", для этого ПК не нужен , если только не регистровать время и объемы работы.
  3. Использовать миксер это просто не надежно, отказ главного устройства приведет к остановки всего и сразу.:cool:
КОНЬ
КОНЬ
16.06.2011 в 11:53:50
Но они есть компы выбросить рука не поднимается...А потом нельзя разве комп использовать как контролер??? И потом стоимость контроллера 6,5 тысяч...а комп абсолютно бесплатно...Про питание к Вай -фай не проблема исполнительные механизмы все равно требуют эл. питание Вай-фай не дорого есть несколько плат PCI айных и большой блок общий все бесплатно, что это все выкинуть??? Вот я статью про "Умный дом читал" так там предлагалось вообще чуть ли не 486 матери использовать для управления всеми процессами. А отказ компа ну и что это все равно что вы не приехали и вручную не полили огурцы или что там у вас в теплице...сейчас без компа именно так все и обстоит...много не наездиешь на дачу.
КОНЬ
КОНЬ
16.06.2011 в 12:55:04
Вот что я нашел в инете и это радует http://www.pcsel.narod.ru/ad_lpt01.htm
_93_rus_
_93_rus_
17.06.2011 в 11:38:40
Как -то подозрительно , ни одной фотки , только рисунки. И как обычно „утром деньги , вечером стулья”
_93_rus_
_93_rus_
17.06.2011 в 11:48:40
КОНЬ написал : А отказ компа ну и что это все равно что вы не приехали и вручную не полили огурцы или что там у вас в теплице.
а если комп врубит полив (если не капелька а заливаются междурядья) и не будет выключать неделю ? Или откроет форточки зимой , а закрыть „забудет” ....ну его в баню...
КОНЬ
КОНЬ
17.06.2011 в 16:41:08
А контроллеру вы верите на все 100% и потом где это такая бочка, что бы все вокруг затопила...и зимой в Подмосковье лежит снег)))) И потом я не призываю ни кого ставить компы у себя на теплицы...просто я решаю конкретную свою задачу для себя))) Так как имею излишки компов или для помойки или в дело)))
_93_rus_
_93_rus_
17.06.2011 в 17:36:42
Не, контролеру не доверяю, у меня его нет , просто , что -бы не переживать если и делать автоматику , только такую , которая будет проверяться другой автоматикой. А наверное это очень сложно. К примеру , одна система включает полив , открывает форточки . Другая следит за действиями первой , и при критическом режиме отсылает смс на мой номер и старается исправить действия первой. На такое я исчо соглашусь. Но почесав репу представляю , сколько датчиков и сложность программы.... (а вода у меня из скважины , поливаю в канавы между рядами помидор 3.5 куб / час выдает насос ...) но темой интересуюсь все -же ;) .
skorpionnn
skorpionnn
Калининград
22.01.2012 в 03:43:54
тема очень интересная , но туь надо специальную программу писать и устройство такое, чтобы комп мог подать на него вкыл, а это устрлйствл подало вкыл на насос для полива например.
sanya1965
sanya1965
22.01.2012 в 17:51:22
ребята, независающих компов не бывает. :)
worms4d
worms4d
Мелитополь
19.02.2012 в 15:07:51
идея глупая изначально. вечно работающих компов небывает, какой смысл держать в работе вечноработающий и как всегда ненадежный комп-р. проще вместо компа сделать контроллер. тогда будет всё работать даже не зависая. в принципе всё это уже есть , можно делать самостоятельно.
