craft_fox
craft_fox
Харьков
15.06.2011 в 13:46:02
Подскажите каким образом дешево получить порошок полиэтилена низкого давления (фракция 100-300 микрон). В продаже в виде порошка нигде не смогли найти. Есть только гранулы. Надо совсем немного пару десятков кило. В интернете нашел это: http://kupi-stanok.ru/1/drobilki/amd-600du Кто еще что-то подскажет?
eugin_b
eugin_b
Омск
15.06.2011 в 14:30:23
может сперва в шредер, а затем в кофемолку?
craft_fox
craft_fox
Харьков
15.06.2011 в 16:25:11
кофемолка - как вариант. только, наверно, надо будет ножи заточить
15.06.2011 в 18:03:02
Кофемолка - если пропеллер - наверное намотает, если будут полосами, если короткие куски - может и прокатит, но....... пара десятков кило :) Если жернова - вряд-ли - не для вязких материалов
Valery22
Valery22
Волгоград
15.06.2011 в 18:36:52
разбрызгать через форсунку. В простейшем случае цилиндр с поршнем. В днище цилиндра форсунка. Сверху давим ручным домкратом. Сбоку греем горелкой. Форсунку не пробовал, но "червяки" знатные получались
craft_fox
craft_fox
Харьков
17.06.2011 в 13:41:41
Короче кофемолка не катит. Масса просто перемешивается. Кофе перемалывается потому что оно сухое, а полиэтилен пластичный. Так что надо будет попробовать заточить нож. Правда есть подозрения, что он не будет держать заточку и надо будет менять сам нож.
Valery22
Valery22
Волгоград
17.06.2011 в 20:02:19
Не знаю для каких целей порошок. Если без сохранения свойств, а именно вещество перемолотое надо, то самый простой способ - Нагреть в емкости до расплавления и дать остыть. Если это производить без дополнительного давления просто на воздухе, то получится достаточно хрупкая масса. Если чистота не важна, то можно вообще поджечь и каплями накапать в формочку. Попробуйте сделать отливку в ложку. Потом измельчить в кофемолке.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.06.2011 в 23:09:42
вариант - стоит попробовать не кофемолку а миксер с заточенным ножом перед измельчением гранулы ПЭ смешать с холодной водой 50х50 для охлаждения и препятствия слипанию. затем суспензию процеживать через сито для отделения нужных фракций и сушить...
craft_fox
craft_fox
Харьков
21.06.2011 в 11:03:32
johnlc написал : вариант - стоит попробовать не кофемолку а миксер с заточенным ножом перед измельчением гранулы ПЭ смешать с холодной водой 50х50 для охлаждения и препятствия слипанию. затем суспензию процеживать через сито для отделения нужных фракций и сушить...
пробовал без воды. результата практически нет. Долго молол, а отсеял мелкой фракции всего "пшик". Наверно малое число оборотов на блендере (режим турбо). Короче буду мастырить кофемолку с заточенными ножами.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.06.2011 в 00:54:17
craft_fox написал : пробовал без воды.
я бы все таки с водой попробовал , при больших оборотах ПЭ будет плавится и склеиватся обратно...
GRat
GRat
Красноярск
23.06.2011 в 14:01:56
Я бы его для начала заморозил до -60, а потом уже в кофемолку.
