ovetto написал :
Вот посмотрите. Только у меня половина документа отркывается, но если смотреть через google, то всё можно пролистать.
18.06.2011 в 14:09:24
ovetto написал :
18.06.2011 в 14:57:31
timonja написал : Да вот же ж, они и у вас есть
Только сайт на работает, вот я их и не нашёл.
timonja написал : Слишком дорого и слишком профессионально, не для ваших задач. Без обид, у вас не получится красиво и правильно его отшлифовать. Нужен опыт, немаленький опыт. Советую вам взять порошок попроще, подешевле и получше по всем, без исключения показателям. В Латвии он есть, я три года у вас набегами работал. Польский Neodur HE2, производства Korodur. Он не пузырится при шлифовке, в отличии от Мастертопа, шлифуется лучше, не такой пластилиновый. Высыхает ровно и цвет даёт ровный. Мы уже давно отказались от всяких дорогих английских, канадских, американских топингов. Они капризны, дороги, да и производитель хрен знает где, вопрос гарантии ведь никто не отменял, бывали прецеденты.
Поздно - уже заказали и оплатили. Также металлические разделительные направляющие заказал, 6.5 см высотой, надеюсь на нашу сетку поместятся. Neodur HE2 по цене тоже самое бы вышло, но мастертоп единственное, что удалось быстро найти.
timonja написал : Останется нормальный пол.
Уже сетку почти всю уложил, если бы не дождь, то всю бы положил
Да и шеф сказал, что всё нормально и так пойдёт, так что все претензии при растрескивании к нему :) Я второй слой сетки начал укладывать со смещением(резанный/целый лист сетки), но без смещения относительно первого слоя, постелил половину площадки и решил, что лучше второй слой стелить поперёк первого. Вторая половина будет постелена поперёк.
timonja написал : Расход мизерный, если правильно и со шприца покрывать. Если метлой резиновой, расход колоссальный и потом остаются полосы, которые даже спустя пять лет на чистом полу видны.
Взял бак на 20 литров, хотя предлагали на разлив сколько надо. [CODE]Расход MASTERKURE ®113 зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 литр на 8-10м2.[/CODE] Исходя из этого нам надо литров 15, взял с запасом, летом ещё чего нибудь набетоним :)
timonja написал : Пила для швов вам нужна не сразу, через 1,5-2 дня после исполнения пола, Вертолёт и вибратор вещи совсем разные, задачи у них разные. Вам нужно и то и другое. Им гусеничный экскаватор фиолетово ...
Ясно
timonja написал : Ребята домой пока возвращаться не спешат, с работой у вас сами знаете как ... мы завтра в Стокгольм на пару -тройку дней, если вопрос актуален, можем обратно через Ригу махнуть и залить вам пол. Обратно мы в среду.
А тут можно поподробней. Хотелось подробности узнать, как всё может пройти(транспорт, расценки для земляков и др.). Можно в skype(у вас настроено, что через форум вам в skype не написать) или по телефону пообщаться.
24.06.2011 в 01:16:50
andryu Как ваши успехи? Залили площадку? К сожалению, не успел получить от вас ответ, уехал. Через Ригу не поехали, праздники и с билетами засада, а бронь не меняют. Вот, простейший вариант "лягушки" на что крепить второй, третий и тд. слой арматуры.
24.06.2011 в 01:44:28
ovetto написал : Очень интересно посмотреть
ovetto По очереди весь процесс:
24.06.2011 в 12:53:18
timonja написал : Как ваши успехи? Залили площадку?
Успехи не особо. Площадку залили. С подачей бетона вышли задержки, вторая машина через час только приехала. А так как мы не особо опытные, то прозевали момент затирания первой партии бетона. Пока разровняли весь бетон(и пока пришла третья машина) бетон от первой машины пришёл в засохшее состояние.. Немного получилось его подшлифовать, где не совсем схватился. Остальную часть бетона только шлифовали диском. мастертоп даже не трогали и мастеркуре остался не открытый. Попробуем сдать в магазин или ещё забетоним чего-нибудь. Сейчас каждые 3-4 часа поливаю из шланга площадку. Шеф решил не пилить швы, потрескается так потрескается.
timonja написал : Вот, простейший вариант "лягушки" на что крепить второй, третий и тд. слой арматуры
Такие я в магазине видел когда за мастертопом ездил, они разной высоты оказываются бывают - но это уже не актуально. Ставил лягушки 2см на лягушки первого слоя сетки либо просто на первую сетку.
timonja написал : Без обид, у вас не получится красиво и правильно его отшлифовать. Нужен опыт, немаленький опыт.
Надо было предложение про опыт пожирней выделить :) Вот фото с места происшествия
Сейчас возникает вопрос, чем можно улучшить конечный результат? Пропитки может есть какие? Типо грунта, чтобы впиталось на пару сантиметров и застыло в бетоне? Самонивелирующиеся растворы под такую площадку думаю не подойдут, только если специальные какие-то. Есть средство, которое поможет спасти ситуацию? Мастеркурой побоялся обрабатывать, так как на ней написано, что ей можно обрабатывать если больше не планируется никаких покрытий, а у нас вроде как надо чем-то покрыть, чтобы наши косяки поисправлять.
24.06.2011 в 12:54:07
timonja написал : По очереди весь процесс
Площадку под супермаркет заливали?
24.06.2011 в 14:39:10
andryu написал : Сейчас каждые 3-4 часа поливаю из шланга площадку.
Это огромная ошибка!!!! Вы только усугубляете положение, пройдёт совсем немного времени, ваш пол весь зашелушится. Водой ни в коем случае нельзя поливать бетон! Для этих целей есть специальные укрывки, их много, задачи у них тоже разные. В вашем случае я бы покрыл сразу это всё KOROTEX-ом, или чем то аналогичным, что есть в продаже. Увы, результат не улучшить никак. Вариант на мой взгляд один - шлифовать алмазом и эпо. Но это, думаю, вас по деньгам не устроит.
andryu написал : Мастеркурой побоялся обрабатывать,
Вот тут правильно, наносится только на абсолютный финиш, если есть хоть доля сомнения в качестве выполненной работы, наносить не следует, никогда не поздно это сделать. Жидкий каучук с бетона не убрать ничем, только выгрызать кулачковой фрезой. На мастеркуре НЕВОЗМОЖНО уложить ни одно покрытие, включая плитку.
andryu написал : Площадку под супермаркет заливали?
Нет, жилой дом 5000 м2.
24.06.2011 в 15:03:22
timonja написал : Это огромная ошибка!!!! Вы только усугубляете положение, пройдёт совсем немного времени, ваш пол весь зашелушится. Водой ни в коем случае нельзя поливать бетон!
А почему на некоторых сайтах пишут, что нужно поливать бетон на портландцементе каждые 4 часа и один раз ночью в течении первых 3 дней и потом 4 дня по 3 раза в сутки? Про то что нельзя поливать бетон от вас первый раз слышу, в интернете нет ничего по этомы поводу. Какие-то устаревшие технологии что-ли? Я пока один день только поливал и два раза сегодня - не сильно критично? А сейчас у нас ливень пошёл, само всё польётся. Мне тогда специально больше не поливать?
timonja написал : я бы покрыл сразу это всё KOROTEX-ом, или чем то аналогичным, что есть в продаже.
Сами знаете что у нас сейчас лиго светки и все магазины где можно что-то подобное купить закрыты до понедельника.
timonja написал : Вариант на мой взгляд один - шлифовать алмазом и эпо. Но это, думаю, вас по деньгам не устроит.
Т.е. выхода никакого не видать, оставить всё как есть? А сколько епоксидное покрытие может стоить и как оно наноситься? Бетон только шлифонуть и пропылесосить надо или ещё грунтовать?
24.06.2011 в 20:02:17
andryu написал : на некоторых сайтах пишут, что нужно поливать бетон
На сайтах могут писать всё, что угодно, этого делать никто не запрещает. Так же как и верить в то, что на них пишут, и, так же как и верить или не верить моим словам. Пока только, исходя из увиденного, я знаю, что пол, мягко выражаясь, не гуд. Вы не придали ему нужной плотности, его нечем защитить, абсолютно не выдержан температурный режим, нет никакой защиты от солнца и тд. К тому же, неизвестен рецепт бетона, вы об этом не сказали. Если всё же вы решите эксплуатировать этот пол по назначению и не знать проблем, то тут уже придётся его переделать слегка.
andryu написал : А сколько епоксидное покрытие может стоить и как оно наноситься?
Вариантов великое множество, всё зависит от вашего выбора. Но для этого ваш бетон должен набрать марку, должна быть у него определённая влажность и он должен быть защищён от погодных условий. Сами понимаете, сделать сразу хорошую работу было бы легче, чем теперь. Я не буду обсуждать на форуме цену работы и стоимость материалов, да и у вас ещё есть впереди минимум полтора-два месяца на размышления. В любом случае всегда вэлкам!
andryu написал : Мне тогда специально больше не поливать?
Нет. Накройте брезентом, только не плёнкой, ваш пол и так будет белый. Пусть преет по-тихому.
24.06.2011 в 20:11:28
timonja написал : Я не буду обсуждать на форуме цену работы и стоимость материалов, да и у вас ещё есть впереди минимум полтора-два месяца на размышления.
Давайте это в другом месте обсудим :) Интересно всё-таки что можно с полом сделать, чтобы он прослужил много лет
timonja написал : На сайтах могут писать всё, что угодно, этого делать никто не запрещает. Так же как и верить в то, что на них пишут, и, так же как и верить или не верить моим словам.
Я специально искал в поисках фразу "почему нельзя поливать бетон" - нигде про это не пишут, только обратное(поддерживать влажное состояние 7 дней). Странно, что вы говорите о вредности полива..
24.06.2011 в 20:45:01
andryu написал : (поддерживать влажное состояние 7 дней).
Вот именно! Влажное состояние. Именно укрывка и создаёт на поверхности бетона ту защитную микроплёнку, которая не даёт испариться влаге из бетона. Происходит равномерное "вставание". Вода это очень примитивно, там больше взяло, там меньше ... если б у вас был "чёрный" пол, тогда да, понятно, нет смысла вбивать деньги в то, что не нужно. Вы, если не затруднит, расскажите, что с ним будет месяцев через 6-7, если всё-же так оставите. А что за рецепт бетона? Тряпку добавляли?
