andryu
andryu
Рига
24.06.2011 в 20:57:59
timonja написал : Вы, если не затруднит, расскажите, что с ним будет месяцев через 6-7, если всё-же так оставите. А что за рецепт бетона? Тряпку добавляли?
Так не хочется ничего страшного рассказывать, вот и интересуюсь, что можно сделать, для спасения площадки. Рецепт №5.3.20.8 (вид цемента СЕМ | 42.5N - CEMEX). Класс внешнего воздействия - Х0, конус S3(100-150mm), класс содержания хлоридов CL 0.20, максимальный номинальный размер наполнителя 8мм, вид добавок - только 0,5% Plastiment BV40. Надеюсь всё правильно перевёл и написал. Фибру не добавляли.
timonja написал : Именно укрывка и создаёт на поверхности бетона ту защитную микроплёнку
А завтра например ещё не поздно будет укрывкой всё обработать? Если пару примеров назовёте, я попробую в рижских строительных магазинах поискать.
timonja
timonja
Таллин
24.06.2011 в 21:23:12
andryu написал : ещё не поздно будет укрывкой всё обработать?
Тут уже дело не в сроке, а в том, что там побывало не нормированное количество воды, укрывка - что мёртвому припарка. В общестроительных магазинах профессиональная химия не продаётся. Может, у вас есть, но я не встречал ни в одной стране, где доводилось работать, в Латвии в том числе ... накройте брезентом, там влаги достаточно. Треснет он по-любому. Не заметил на фото линий от форм, сколько мм на них нагнали вертолётами?
andryu написал : размер наполнителя 8мм,
Ни к чему было, слишком дорого и пластично, 16-32 было бы лучше, со шлифовкой, может, не прогадали бы.
andryu написал : Фибру не добавляли.
Зря. Тряпка гарантирует равномерное вставание в течении 36-ти часов.
andryu
andryu
Рига
24.06.2011 в 21:35:30
timonja написал : Ни к чему было, слишком дорого и пластично
Так написано в паспорте, на самом деле вроде больше камушки были. В накладной написано 8 мм, в декларации 16 мм. Класс С30/37. Больше похоже на 16мм или даже больше я камни видел. 100% попадались экземпляры побольше, но может это в пределах нормы. Не знаю всех тонкостей
timonja написал : Зря. Тряпка гарантирует равномерное вставание в течении 36-ти часов.
Эта фибра стоила бы нам столько же сколько сам бетон(если 20-25 кг на куб добавлять, как вы ранее советовали).
timonja написал : Не заметил на фото линий от форм, сколько мм на них нагнали вертолётами?
Да мы некоторые из них ещё при заливке упрятали чуть ли не на сантиметр, за много бетона вылили и пришлось немного уровень поднять. А так в принципе немного миллиметров должно быть, когда поливал, то швы быстро темнели.
timonja
timonja
Таллин
25.06.2011 в 01:27:44
andryu написал : В накладной написано 8 мм, в декларации 16 мм. Класс С30/37.
Тогда всё правильно. На бетон грешить не стоит, всё чётко. Обычно пишется 8-16, через тире, 16-32 ну и тд.
andryu написал : фибра стоила бы нам столько же сколько сам бетон(если 20-25 кг на куб добавлять, как вы ранее советовали).
Вы не поняли. Металлофибер я советовал вам применить вместо арматуры, например http://www.cemexliterature.co.uk/pdf/Concrete_3_DS_Steel_Fibre.pdf А сейчас я говорю совсем про другое, про полипропиленовое волокно, на языке бетонщиков просто тряпка (из-за особенностей собираться при шлифовке в лохмотья, похожие на обрывки тряпки). Надо её совсем немного, 400-800 гр. на куб бетона.
andryu написал : немного миллиметров должно быть,
Их не должно быть, этих ... миллиметров, должен быть ноль, абсолютный ноль в этом месте. Когда полы откроются, вы получаете очень слабое место, которое самым первым будет выкрашиваться, особенно под колёсами тракторов. Вы перед этим спрашивали, не боится ли форма механических нагрузок, я вам ответил, что нет, абсолютно. Но я не знал, что вы нагоните какой-то слой на неё ... andryu тема эта постепенно перешла в ваш со мной монолог, думаю, все интересуюшие вас вопросы мы сможем обсудить по телефону. Чирканите в личку, я оставлю вам свой. А тему оставим для обсуждения другими участниками, наверняка найдутся тут ещё специалисты по бетонным полам.
andryu
andryu
Рига
30.06.2011 в 01:03:28
Вы не поняли. Металлофибер я советовал вам применить вместо арматуры, например http://www.cemexliterature.co.uk/pdf...teel_Fibre.pdf А сейчас я говорю совсем про другое, про полипропиленовое волокно, на языке бетонщиков просто тряпка (из-за особенностей собираться при шлифовке в лохмотья, похожие на обрывки тряпки). Надо её совсем немного, 400-800 гр. на куб бетона.
Да не понял. Запутался с этими фиберами :)
Мы уже пол месяца как диалог между собой ведём и не один специалист не присоединился к обсуждению, только ovetto пытался устаревшие технологии прорекламировать. По мне так ещё пару сообщений в эту тему и её можно закрывать и поменять название на "Как не надо учиться бетонировать" :) Мы решили пропитку купить, пропитаем верхний слой бетона - вроде не будет пылиться-крошиться(название не знаю ещё, завтра или послезавтра узнаю) и так оставим.
timonja
timonja
Таллин
30.06.2011 в 01:44:19
andryu написал : и так оставим.
Вы в праве выбирать и поступать так, как считаете нужным. Думаю, вам не стоит сильно огорчаться из-за того, что так вышло, ваша площадь не стоит ваших нервов. Мне встречались гектары реально упоротых полов, и ничего, все счастливы ... ;)
andryu
andryu
Рига
01.07.2011 в 00:42:07
timonja написал : Вы в праве выбирать и поступать так, как считаете нужным. Думаю, вам не стоит сильно огорчаться из-за того, что так вышло, ваша площадь не стоит ваших нервов. Мне встречались гектары реально упоротых полов, и ничего, все счастливы ...
Да мы не паримся уже, в день заливки переживания большие были, сейчас мастертоп с мастеркурой в магазин назад сдали на 15% дешевле правда, но хоть не пропадёт материал. Эта площадка просто идеально залита по сравнению с полом в офисе(один местный мастер заливал...), ещё этой пропиткой обработаем и будет самое лучшее бетонное покрытие на нашей территории :)
andryu
andryu
Рига
05.07.2011 в 23:34:04
Обработал площадку PENOSIL Premium DustProofer. Надеюсь даст результат и бетон не будет крошиться. Осталось забетонировать въезд на склад. Черновую заливку уже сделали(остался бетон после заливки полов в офисе), теперь надо сантиметров 10-15 сверху залить. У нас остался один мешок Мастертопа, с порванной упаковкой назад не приняли. Хотим попробовать его применить на этом заезде. Реально ли мастертоп втереть вручную тёркой для штукатурки? :) Не будем мы никаких инструментов брать, а заценить мастертоп хочется :)
timonja
timonja
Таллин
06.07.2011 в 00:54:06
andryu написал : Реально ли мастертоп втереть вручную тёркой для штукатурки?
Нет, это НЕ ВОЗМОЖНО! Возможно затереть вручную, возможно загладить до блеска. Но придать прочность и плотность без техники НЕ ВОЗМОЖНО. У человека столько здоровья нет. Возьмите маленький коптер в аренде, цена вопроса - грошовая.
andryu
andryu
Рига
06.07.2011 в 23:15:28
Ну не такая уж и грошовая цена, 20 с чем-то лс на сутки, плюс на дорогу(самый ближайший прокат от нас в 60км), плюс время потраченное на езду - не рентабельно для какого-то заезда на склад :) Понял, что невозможно руками затереть бетон до надлежащего уровня, но всё равно шеф сказал потратить мастертоп, так что пришлось втирать его тёркой. Особо красивого ничего не вышло, да и дождь начался, пришлось бетон накрыть плёнкой и поберечь здоровье :) Вечером на пару-тройку часов снял плёнку посушить мои художества, напоследок посыпал въезд опилками на несколько сантиметров смочил опилки хорошенько(столько воды пришлось вылить и куда она только впитывается в эти опилки) и накрыл двумя слоями такого материала типо картофельный мешок(были ещё куски плёнки, но я подумал, что этим брезентом лучше будет). Можете оценить правильность действий? Пока шеф не видел всего этого, надеюсь не будет сильно опилкам возмущаться - 100% скажет, да ничего тут не треснет, посмотри какой слой. Опилки в понедельник уже можно убирать, а то заезд нужен некуда складироваться?
timonja
timonja
Таллин
07.07.2011 в 00:24:32
andryu написал : Можете оценить правильность действий? Пока шеф не видел всего этого
andryu Не знаю, насчёт опилок, не доводилось как-то ... вот брезент правильно. Вам надо было не затирать гладко, а наоборот, рисунок сделать, тогда въезд практичней бы был, особенно зимой, когда скользко. Делается очень просто, когда топинг перетёрли первый раз, без проплешин, сразу, с небольшим усилием проходите по поверхности жёсткой шваброй, желательно ручку подлинней, чтоб не наступать на свежее. Делаете рисунок в ту сторону, в какую вам удобней. Топинг при такой обработке очень красиво смотрится и практично. Ну да ладно, вы, конечно, молодец, оптимизма вам не занимать, следующий ваш пол будет на порядок лучше, я в этом уверен.
