Romariok
Romariok
15.06.2011 в 15:35:27
Вот такой:
Что-то не особо у меня душа лежит к трубе ПНД. Хочу такой шланг, тем более точка продажи его близка ко мне и вроде как на метраж режут(?) - оби химки. См на 30 его зарыть в землю. Кто-нибудь брал его для подземной прокладки?
warmos
warmos
16.06.2011 в 09:19:11
Этот шланг представляет из себя трубу ПВД. Похоже на ПНД, только по всем характеристикам хуже. Если давление в системе никогда не будет выше 6 бар - можете взять, вопрос только - зачем переплачивать за худшее, если можно дешевле взять лучше?
Romariok
Romariok
16.06.2011 в 13:45:23
вотчьёрт, опять поспешил и облажался :o
ну тогда по порядку: я то думал что он какой то супер пупер, а на поверку оказался да, той же пластиковой трубой.
Кстати в оби на прилавке рядом лежали наверное ПНД трубы (на ценнике труба PE). Цена за 25мм x 25м отличалась всего на 100р от гардены (~1399р). Ну я и хапнул по не знанию гардену (из принципа если не разбираешься, то чем дороже тем лучше). На трубах не гарденовских была маркировка что-то там SFR 11...PN12.5 и т.д. Made in Germany for OBI. С голубой полосой. Наверное надо было брать их? Но что меня еще подкупило: тройник гарденовский с блямбами стоит 250р, а там же такой черно - синий почти 470р.
Хотелка у меня такая: проложить вдоль дорожек метров 20-25 на штык лопаты трубы, чтобы не валялся шланг и вывести точки водозабора. Давление от насоса
5.2 Бар. Все это исключительно для полива.
Резюме такое: что посоветуете? Поехать пока не поздно сдать этот гарденовский шланг и взять те трубы? А тогда вопрос такой - гарденовские компрессионные фитинги подойдут к той трубе или они только под гардену заточены? Консультант чего то плел насчет толщины трубы и что типа гардена только со своей трубой гарантирует качество монтажа этих фитингов.
p.s. вот, оказывается на фотке видна маркировка трубы (не гарденовской)
warmos
warmos
16.06.2011 в 14:00:12
Если сможете поменять, то лучше поменять. Хотя и Гарденовская постоит. Фитинги подойдут - проверено. Но советую посмотреть фитинги в других магазинах. Даже турецкие пластиковые фитинги рублей за 50 держат надежнее. Гарденовские расчитаны на быстрый монтаж но и текут быстрее остальных
Romariok
Romariok
16.06.2011 в 14:07:16
warmos написал : Гарденовские расчитаны на быстрый монтаж но и текут быстрее остальных
это плохо. не имею опыта в таких делах. тем более хочу закапывать. поэтому наверное их тоже придется сдать, благо хапнул всего 2 Т- образных.
А что скажете про те фитинги которые за ~470р? По сравнению с турецко-нашими по 50р в отделе сантехника они чуть ли не в 2 раз массивнее. Черная T образная основа и насыщенно синие "закрутки" :) на торцах написано Mady In Italy...
warmos написал : Если сможете поменять, то лучше поменять.
завтра утром и поеду перед работой. А на что менять? :) та труба которая на фотке и я описал в тексте пойдет? :)
============================== надпись на фотке: 25 x 2.3, SDR11 PN12.5 т.е. я так понимаю 12.5 Атм. т.е. почти 12.5 бар. в 2 раза больше гардены. Кстати она ПНД? А Вы говорите что гардена ПВД. Про ПНД на форумАх говорят что с нее не обязательно сливать
воду на зиму (?). Хотя настырный консультант безапелляционно заявил - "рвет ВСЕ, вы же физику в школе изучали" :)
КОНЬ
КОНЬ
16.06.2011 в 15:07:28
На сегодня ПНД труба лучшее в загородном водоснабжении тем более если под землю))) И еще Гарденовский не имеет синий полосы я сомневаюсь что его можно на питьевой водопровод.
Romariok
Romariok
16.06.2011 в 15:35:23
КОНЬ написал : И еще Гарденовский не имеет синий
да, нету. На ней написано вообще для splinker system. Типа для системы дождевателей. А ПНД и ПВД можно как то отличить на ощупь чтоли, поцарапав и т.д..?
p.s. вобщем благополучно сдал гарденовскую трубу и 2 их "наболдашника". Купил ту трубу с синей полоской. При внимательном рассмотрении оказалась ПНД трубой: PE80 25 x 2.3 SDR11 PN12.5 DVGW Made in Sloveniya (For OBI) ее и взял. Цена за 25м - 1579р
что получается 63р за метр.
Romariok
Romariok
17.06.2011 в 16:37:25
вот, кстати нашел темку случайно аналогичную моему вопросу почти http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85788
