19.06.2011 в 11:10:46
По кабине.... Точно такую же, в прошло году помогал ставить соседу. Первый раз собрали без селикона - потекла из всех щелей. Разобрали,,,, Собрали с селиконом - замазали все щели, всё равно кое где вода проходит, особенно по низу. Там бортик маленький. Стоит тоже плохо - хлипкая конструкция. Тесновато в ней. Вообщем, я бы себе никогда такую не купил. . . . .
Горын 68
Горын 68
19.06.2011 в 11:26:39
Serdjio написал : если крепить на доску выдержит?
Столитровую точно не выдержит. полтиник -наверное.
У нас в бане накопитель ...то ли на 40,то ли на 50литров - двоим принять душ несильно экономя воду - без проблем. температура не падает. А по энергопотреблению - меньше проточника как минимум вдвое. Для поддержания температуры - кратковременные включения на 200-300вт.
Горын 68
Горын 68
19.06.2011 в 11:32:26
koly724 написал : Собрали с селиконом - замазали все щели, всё равно кое где вода проходит, особенно по низу. Там бортик маленький
Это потому что не щель надо наружно замазывать ,а на силикон панели монтировать - как кирпичи на раствор (места где саморезы вкручиваете -особенно!). Тогда наружная заделка служит чисто декоративным прикрытием пазов:clapping
viktor48
viktor48
19.06.2011 в 21:20:20
Vovanchik58 написал : Сообщение от Serdjio
Кто пользуется накопительным ,отпишитесь какой напор воды будет на выходе . Такое же, как на входе.
Здесь с Вами не согласен. Накопительные нагреватели комплектуются обратным клапаном, который снижет давление на выходе. У меня душ на даче с баком на крыше так пока обратный клапан не снял вода из душа еле текла, Да и у соседа в доме так же было (бак установлен на высоте 3х метров от накопителя).
box415
box415
20.06.2011 в 12:42:28
  1. Насчет напора. Если входное давление в районе 2 бар, то на выходе, считай то же самое. Падение на гидросопротивлении конструкции (включая клапан) мало. Если же входное - "бак на крыше", то бишь в районе 0,3 бар, то все равно ни о какой гидромассажной кабине речь не пойдет даже без бойлера.
  2. Насчет электропотребления. Проточник потребляет очень много, но только пока течет вода. Принять душ - 10 минут. Накопительный съест примерно столько же за время нагрева такого же объема, но будет еще весь день поддерживать температуру, подогревая остывшую. По моему опыту (бойлер стоит на холодном чердаке) летом расход незначительный, осенью - весьма значительный. В холодное время включаю нагрев за полтора часа до принятия душа, помоюсь - выключаю.
  3. Насчет крепления. Все зависит от конструкции нагревателя. Плоский вертикальный можно вешать на Вашу доску, там крюк крепления будет ломаться "на срез", то есть ломаться не будет. Горизонтальный или не плоский будет работать в значительной сепени "на вырыв", то есть на Вашей доске нужно городить полку-подставку.
lapshik
lapshik
20.06.2011 в 13:02:14
Для массажной кабины по-любому надо брать накопитель. Проточник подойдёт только кВт на 13-15 трёхфазный.. думаю это не вариант.. Давляк в системе полюбому не менее 2х бар должен быть для такой кабины.
Минус накопителя (100 л) в том что чтоб его прогреть до 65 град надо часа 3 ждать. (при ТЭНе в 2кВт). Естественно это только при первом прогреве, потом он сам будет поддерживать тепло "автоматом" (ессесно если вы его не выключили). Хотя впринципе помыться и 45 град хватит, это где-то час нагрева..
Serdjio
Serdjio
20.06.2011 в 21:51:08
Есть летний водопровод и есть колодец ,колодец используется в весеннее и осенне время когда отключают воду . Принцип подачи воды -из трубы в бочку из бочки качает станция и подаёт воду в дом . Бочку ставлю на случай отключения воды .
UV
UV
21.06.2011 в 08:14:12
Serdjio написал : Наверно куплю всётаки накопительный и запитаю от него и душ умывальник и кухню.
Понимаю что гимор.... Но лучше взять два накопителя. От одного запитать кухню и умывальник, а от второго душ.
Горын 68
Горын 68
21.06.2011 в 08:29:04
box415 написал : Насчет электропотребления. Проточник потребляет очень много, но только пока течет вода. Принять душ - 10 минут. Накопительный съест примерно столько же за время нагрева такого же объема, но будет еще весь день поддерживать температуру, подогревая остывшую. По моему опыту (бойлер стоит на холодном чердаке) летом расход незначительный, осенью - весьма значительный. В холодное время включаю нагрев за полтора часа до принятия душа, помоюсь - выключаю.
нагрузка на проводку подскакивает,что немаловажно. при наших сетях можно попасть с приборами
Serdjio
Serdjio
21.06.2011 в 08:56:11
UV написал :
UV написал : Понимаю что гимор.... Но лучше взять два накопителя. От одного запитать кухню и умывальник, а от второго душ.
Зачем мне два ? У меня получается кухня - гостинная ,он там не впишется .
UV
UV
21.06.2011 в 10:40:16
Serdjio написал : Зачем мне два ?
Для экономии электричества!
Не знаю сколько человек будет у вас пользоваться водой и каковы их аппетиты на воду. Но, могу сказать, что в моем случае для 5 человек, для кухни и умывальника, хватает 30-ти литрового накопителя, а для душа 80л.
Так как душем мы не пользуемся постоянно, то есть возможность держать его отключенным определенное количество времени. Если его вкл. за час до принятия душа, то он успеет набрать температуру.
Еще, смотрите на накопители с нержавеющим баком.
