Medik
Medik
Балашиха
17.06.2011 в 11:30:26
Произвожу в квартире черновой ремонт, на данном этапе (монтаж электрики) появилась мысль, кроме отдельных электрических концов от щита положить под стяжку и дренаж до канализационного стояка. Посоветуйте плиз, по вопросам:
  1. хватит ли перепада 1,5 метра для корректной работы дренажа или заложиться на помпу?
  2. Что лучше положить под стяжку - садовый шланг в гофре (Ф 10..16) или в ту же гофру загнать металопластик ДУ 15?
  3. Как стыковать дренаж? Всего планируется (самый роскошный вариант) в двушку 3 кондиционера - 12, и 07 + 07 по комнатам. Причем 12 возможно установлю этой осенью или зимой, а 07-е бог знает когда. Монтаж стандартный, на парапет лоджии (бетонная панель 80 мм), трасса до 5 м.
ломастер
ломастер
17.06.2011 в 19:34:31
Medik написал :
уклон должен соблюдаться на всем протяжении дренажа , в противном случае - помпа ...
17.06.2011 в 19:42:17
Medik написал :
уклон не менее 0.01 без контруклонов, НО! на какой высоте вход с фановый стояк, если труба пойдет в стяжке? МП лучше, гофра не нужна, стык - гидроскотч
Medik написал : на парапет лоджии
может быть резонанс и гул
ломастер
ломастер
17.06.2011 в 19:45:18
BV написал : может быть резонанс и гул
если будет подвешан китайский шмурдяк то так оно и будет, если будет смонтированна нормальная кошерная техника все будет хорошо...
17.06.2011 в 23:29:34
ломастер Вибрации от чего больше - компрессор или вентилятор?
ломастер написал : если будет смонтированна нормальная кошерная техника
А знак соответстия должен быть? :) Такой....
ломастер
ломастер
18.06.2011 в 01:36:12
от компрессора конечно , нет картинки примерно такие
КАТРАН
КАТРАН
18.06.2011 в 01:52:46
Medik Отвечаю по пунктам. 1.Уклона хватит,еще и останется,только непонятно,как Вы в стяжке обеспечите уклон?Неужели она такая толстая?Если не толстая дренаж вести по стенам(врезаться в них) с соблюдением уклона. 2.Садовый шланг вообще не рассматривается,(ввиду чахлости),металлопласт(только не левый,а то через 3 года лопается на изгибах)-пойдет,только можно и 20мм-хуже не будет,только лучше(от кондера зависит),но можно и медную трубу поставить на слив(вот здесь можно самую дешевую,нашу или украинскую,водопроводную и стыкуется она легко со стандартным соском.
3.То что замуровывается лучше делать без стыков,неужели так сложно?
18.06.2011 в 10:51:39
ломастер написал : от компрессора конечно
Я имел в виду, что несбалансированный вентилятор тоже может неслабую вибрацию давать...
ломастер Про знак КР (Кошер России) - шутка.... Его дает орган по сертификации - Департамент Кашрута :)
ломастер
ломастер
18.06.2011 в 11:38:02
BV написал : Я имел в виду, что несбалансированный вентилятор тоже может неслабую вибрацию давать...
все может быть и все быть может... но несбалансированный вентилятор мне не встречался, обычно тарахтит компрессор...
BV написал : Про знак КР
шутке я оценил , спасибо :D
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2011 в 11:42:22
похоже,это не шутка.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
19.06.2011 в 12:51:11
Medik написал : Что лучше положить под стяжку
Дренаж под стяжку лучше не класть и не заводить в канализацию. (Точка.) На этапе чернового ремонта надо бы сделать штробы и заложить коммуникации для кондиционеров.
