19.06.2011 в 14:27:32
Дикий + написал : Дренаж под стяжку лучше не класть и не заводить в канализацию.
Поясните почему? Если грамотно сделать - проблем не вижу.... Но я бы без построителя плоскостей не взялся бы...
У меня дренаж от десятка кондишенов где-то с помпами, где-то без собирается в одну трассу и потом отправляется за 25 метров в каналью - правда не в стяжке, а под потолком.
DIVAS
DIVAS
19.06.2011 в 15:33:17
BV написал : Но я бы без построителя плоскостей не взялся бы...
А гидронивелир на что? (он же "уровень водяной шланговый", он же "уровень строительный водяной")
Стоит копейки, а более точный инструмент для промера горизонтальности представить сложно. Хотя, работать с ним местами не шибко удобно... Но подручных альтернатив не вижу.
19.06.2011 в 15:53:47
DIVAS написал : Хотя, работать с ним местами не шибко удобно...
именно поэтому и не люблю!
DIVAS написал : более точный инструмент для промера горизонтальности представить сложно.
Как ни странно - он тоже умеет врать - при перепаде температур, при пузырях в шланге.
Почему здесь именно лазер - потому что на всем протяжении нельзя делать контруклонов (а не только перепад начальной и конечной точек) - ориентироваться по линии проще .... хотя не видел место...
(ЗЫ Ну тогда - гидроуровень и натянутая струной бечевка)
Medik
Medik
Балашиха
20.06.2011 в 09:03:06
Попробую пояснить мысль, может со схемкой получше будет:
  1. Как видно штробить с уклоном не удастся, т.к. на пути балконная дверь, поэтому по межпанельному шву вертикально вниз, затем горизонтально по плите перекрытия до стояка, затем на 1 метр вверх до сливного сифона с разрывом струи, поэтому перепад около 1,5 метра. Из курса школьной физики применяем тему сообщающихся сосудов, да впрочем и здесь уже поминали водяной уровень. Да, вода там будет стоять, но по идее работать должно.
  2. Стяжка толстая, планируется плавающая плита 5-6 см, + на шумоизоляцию Роквул Флор Баттс 2 х 25 мм, т.о. стяжка 10-12 см.
  3. Стыковать с 3-х кондеров, т.к. слив один. Возможно применить штатную металлопластовую обжимную фурнитуру. А может применить полипропилен? Его точно замуровать можно, даже по СНиП. ЗЫ: Насчет межпанельного шва - 20-ку вложить позволяет, его курочить не придется. Насчет опасений сыграет/не сыграет - судя по тому, как стыкуются панели, то если сыграют 3 сварные косынки в этом несущем шве, не о дренаже надо будет заботиться, а сразу МЧС вызывать и эвакуироваться с документами.
КАТРАН
КАТРАН
20.06.2011 в 09:26:57
Со схемой конечно лучше.Принцип сообщающихся сосудов в кондерном сливе не срабатывает и Ваши кондеры потекут через край сливного поддона во внутреннем блоке(почитайте форум лучше).Вам помпу нужно ставить,пулять воду под потолок,а там уже резать стены с уклоном проходя выше дверных проемов,а про стяжку-забыть,почему не хотите верить практикам,хочется на своих ошибках поучиться?
Medik
Medik
Балашиха
20.06.2011 в 09:50:49
КАТРАН
Практикам верю, но консультируюсь. ;-) Тяжеловато будет штробить несущую по горизонтали - счаз меня за это будут здесь клеймить... Походу придется сливать на фасад. Млин, хотел как лучше, пусть будет как всегда! Благо за МКАДом жизни нет, и согласовывать установку кондишена на фасад не с кем ;-)
Medik
Medik
Балашиха
20.06.2011 в 10:13:52
КАТРАН написал : Принцип сообщающихся сосудов в кондерном сливе не срабатывает
Чисто теория: Не логично, везде работает, а тут... Может туда вдуть шерстяную нитку, пусть работает капиллярный эффект ;-)
pusander
pusander
Кременчуг
20.06.2011 в 11:11:14
Medik написал : Не логично, везде работает, а тут... Может туда вдуть шерстяную нитку, пусть работает капиллярный эффект ;-)
о!
поэкспериментируйте и расскажете. толко сразу дренаж в 2 линии ложите, еслиэксперимент провалится, чтоп был план бэ.
20.06.2011 в 11:45:23
Medik написал :
Так работать точно не будет! Попробую пояснить почему.... В трубе будет стоять вода. Трасса дренажа до этого места герметична. В относительно тонком дренаже кондишена вода заполнит все сечение. Значит между кондишеном и местом стояния воды в трубе будет воздушная пробка.
Значит лотки кондишенов с высотой столба воды 2...3 см будут не в состоянии продавить столб воды высотой ну скажем 20см. Так понятно? :)
Рассказать, как сделать, чтобы работало без помп и шерстяных ниток? :)
ps Кстати, то место, где будет стоять вода будет отстойником грязи... придется чистить... хотя бы иногда.... поэтому здесь тоже нужно специальное решение и довольно простое.... чтобы удалось прочистить
Himon
Himon
20.06.2011 в 12:43:01
BV написал : Рассказать, как сделать, чтобы работало без помп и шерстяных ниток?
Расскажите пожалуйста.:)
20.06.2011 в 13:04:49
Ну вы же можете сами догадаться - в посте все расписано....
