ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 13:58:39
Medik
Кстати, а от внешних блоков дренаж куда пойдёт?
20.06.2011 в 14:01:50
ВТБ! написал : Газоотвод в полуметре от пола устроить?
Или вертикально опустить канальей 32.
Браво:) Два ключевых момента тут есть. Но второй - невнятно произнесен ...:) (Можно было-бы и правило сказать по сечениям...)
Medik
Medik
Балашиха
20.06.2011 в 14:06:28
Не, не получится, врезать Маевского надо выше водорозетки.
ВТБ! написал : Или вертикально опустить канальей 32.
Зачем же так радикально? ПП 20 или медь 16 вполне прокатит ;-)
ВТБ! написал : Кстати, а от внешних блоков дренаж куда пойдёт?
Тут уж не покуражишься, придется на фасад... Вода, зараза вверх не текёт. Вот если б это спирт был... Он бы сам испарился. Вот у нас скока спирта не выделяют - всё одно испаряется...
Himon
Himon
20.06.2011 в 14:39:04
BV написал : Разве я вас спрашивал?
BV написал : Рассказать, как сделать, чтобы работало без помп и шерстяных ниток?
Ну если это не вопрос, тогда извините...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2011 в 15:09:21
Himon написал : если это не вопрос
Это классика жанра: "Сказка про белого бычка". :) ;) :D
20.06.2011 в 16:54:15
Himon написал : Ну если это не вопрос, тогда извините...
ну я вроде как с Медиком в диалоге состоял :) на его цитату отвечал...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
20.06.2011 в 23:07:50
BV написал : Поясните почему? Если грамотно сделать - проблем не вижу....
Люди зачем-то начинают все усложнять, потом это ремонтировать, прилаживать помпы там где они не нужны, придумывать как нагородить, а потом как это прочистить.
Дикий + написал : На этапе чернового ремонта надо бы сделать штробы и заложить коммуникации для кондиционеров.
Вот это надо сделать, и будет красиво. Вообще ощущение, что людям нечем заняться. Или показалось?
Himon
Himon
20.06.2011 в 23:14:16
BV написал : ну я вроде как с Медиком в диалоге состоял на его цитату отвечал...
Форум общедоступный, используйте пожалуйста личные сообщения в следующий раз для личного диалога с медиком!
20.06.2011 в 23:30:58
Дикий + написал : Люди зачем-то начинают все усложнять, потом это ремонтировать, прилаживать помпы там где они не нужны, придумывать как нагородить, а потом как это прочистить.
Ну почему-же так... Один раз разработать инженерно грамотный проект и реализовать его на этапе черновых работ. Обязательно - приемку скрытых работ. И потом жить спокойно. Достаточно соблюдать несколько простых правил и немного подумать головой и все будет прекрасно работать.
Проблема в том, что задумываться не все хотят.
Плюсы дренажа в каналью:
  • не нужен подогрев при начале отрицательных температур за бортом
  • не дует из него и не воет
  • не стучит соседям по подоконникам превращая недавно помытые окна в непрозрачное скопище высохших пыльных брызг
ps Сегодня потек еще один кондишен. Влажность большая и тд... Пришли люди разгребать косяки.... И первое что они сказали после того как убедились, что трубка не соскочила с штуцера ванны: "Давайте поставим помпу - без нее никак" - это вместо того, чтобы немного подумать головой и натянуть провис трубки.... (А еще... мне пытались обьяснить, что столб воды высотой 2.5 см может продавить 5 см провиса ;)) В прошлый раз была такая же картина с нежеланием понимать причины проблемы, но на другом блоке... И тогда тоже пришлось говорить твердое "нет" помпе.
20.06.2011 в 23:36:12
Himon написал : Форум общедоступный, используйте пожалуйста личные сообщения в следующий раз для личного диалога с медиком!
То есть вам не нравится, что я пишу автору темы в его же теме? Забавно.... :) Тогда уж и Медику напишите, чтобы темы не создавал, а сразу стучался ко мне в личку :)
20.06.2011 в 23:59:53
Medik Посмотрел на вашу схему и... подумал... что в принципе можно и от каждого кондишена отдельно пустить кратчайшим путем до стояка... Трубка дренажа 16(13) сунуть в МП25(20) (разрыв струи) вертикально вниз по углу, далее по краю стяжки с уклоном 100:1 и далее:
  1. С подскоком в стояк
  2. Если удастся уговорить соседа и врезаться у него в каналью, 50 см ниже вашего перекрытия. Через сухой сифон (мембранный). Туда же можно сделать и трап. Соседа мотивировать тем, что если протечка или у вас, или выше - всё уйдет в трап и он не пострадает
ps В принципе... и уклон не особо нужен - ну так, чтобы грязь на выходе копилась и смывалась в случае1, а в случае 2 - не копилась вовсе PPS - Чем хорош МП - он гладкий и нет стыков - если что - промыть не проблема...
