frato
frato
17.06.2011 в 22:40:07
Как заделать дыру между этажами после замены канализационного и водяного стояка? Размер дыры 20х30 см. Соседка предлагает запенить. А мне кажется, что нужно залить цементом. Только что сделать чтобы цемент не выливался? Выложить середину дыры дощечками, картонкой, пенопластом? Какая должна быть марка цемента?
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
18.06.2011 в 17:11:28
м.б. обернуть трубы чем-то мягким (энергофлекс, изолон...), снизу подставить фанеру, с вырезанными под трубы отверстиями, и сверху залить цементным раствором (марка цемента значения не имеем, кмк)?
18.06.2011 в 17:21:57
frato Надежную опалубку, на неё полиэтилен - чтобы оторвать легко. Трубы обернуть теплоизоляцией - пенополиэтилен и тд, на худой конец - пергамином, рубероидом и тп
master.msk
master.msk
18.06.2011 в 19:47:48
ВладимирВ BV
А что гильзы для труб в перекрытии не надо разве?:a
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2011 в 19:50:58
теплоизоляция заменит гильзу.
18.06.2011 в 19:57:28
master.msk написал : А что гильзы для труб в перекрытии не надо разве?
Была тема на форуме, и на АВОК кое-что писали. Не обязательно.
зануда
зануда
18.06.2011 в 20:01:31
Вопрос задан 17.06.2011 21:40, ответ 18.06.2011 16:11, скорей всего отверстие давно заделано, хотя не факт.
18.06.2011 в 20:06:51
зануда Если бы месяц назад, я бы еще задумался :) Да и судя по первому посту...
frato
frato
18.06.2011 в 20:59:50
Всем спасибо за ответы. Не, ещё не заделывал, сейчас дырка тряпками заткнута. Фанера, если и удержится сама, то если налить на неё цементный раствор, может упасть вместе с раствором, но посмотрю, может получится. Сейчас пришла в голову идея закрепить фанеру так: просверлить в ней две дырки, протянуть проволку/верёвку, концы вывести на верхний этаж, и там завязать на какой нибудь швабре, которая будет лежать на полу над дыркой. А чем всё-таки запенивание плохо? Или частичное запенивание: выложить пенопласт, запенить сверху и снизу, а когда высохнет - штукатурить цементом. А теплоизолировать трубы зачем? Прокладки между раствором и трбами, чтобы трубы легко вытаскивались?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2011 в 21:01:22
теплоизол заменит гильзу для труб. так , как Вы описали и делают- фанерка и проволока.
