Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.06.2011 в 13:06:31
BV написал : И оттенков можно сделать миллион ... и плавно перетекающих.... можно белый любой цветовой температуры....
Режимов два- плавная и резкая смена цвета,плю всякие ручные настройки типа чистота мигания и смены цвета, оттенок, насыщенность.
BV написал : А вот про стекло можно подробнее? Не понял...
Чтобы установить стекло применили алюминиевый уголок , но только квадрат после прикручивания уголка не влез бы, стекло не вытаскивается больше , под ним зеркальная пленка, а ещё надо шпаклевать и проклеить влиз. Поэтому стекло подымается до потолка, фиксируется и есть возможность замены чего либа.
вот здесь край поднят до потолка.
Добрых дел мастерррр
18.06.2011 в 14:57:51
ars di все же не понял конструкцию - можно разрез поперек ?
ars di написал : Режимов два- плавная и резкая смена цвета,плю всякие ручные настройки типа чистота мигания и смены цвета, оттенок, насыщенность.
От контроллера зависит - есть и попроще и посложнее, кол-во разрядов (уровней света в канале)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.06.2011 в 14:59:55
BV написал : От контроллера зависит - есть и попроще и посложнее, кол-во разрядов (уровней света в канале)
И от пульта.
BV написал :
  • можно разрез поперек ?
что разрезать конкретно!?Извеняйте за экспромт но так для меня быстрей
18.06.2011 в 15:58:43
ars di написал : И от пульта.
Пульт с своим контроллером - это комплект.
ars di написал : что разрезать конкретно!?
Рисунок - то что нужно. Теперь все понятно. Спасибо
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.06.2011 в 16:02:26
BV написал : Пульт с своим контроллером - это комплект.
Да , причём работает как пульт от телика -надо направлять на приёмную антенну.
18.06.2011 в 16:04:45
ars di написал : Чтобы установить стекло применили алюминиевый уголок , но только квадрат после прикручивания уголка не влез бы, стекло не вытаскивается больше , под ним зеркальная пленка, а ещё надо шпаклевать и проклеить влиз. Поэтому стекло подымается до потолка, фиксируется и есть возможность замены чего либа.вот здесь край поднят до потолка.
можно было сделать сьёмное - размер стекла = размер проёма - ширина полки уголка - 2мм. Засовываем стекло на одну полку уголка до упора и сдвигаем на другую полку уголка.
Но в вашем случае ваше решение лучше безопасностью - стекло не выпадет на голову. Да и зачем его вынимать со светодиодами? Это же не лампочки, чтобы их часто менять :)
18.06.2011 в 16:05:44
ars di написал : надо направлять на приёмную антенну
Хм, если радиочастота - непонятно...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.06.2011 в 16:09:50
BV написал : Хм, если радиочастота - непонятно...
как я понял он инфракрасный, под потолком он не пашет(в потолке)
BV написал : можно было сделать сьёмное - размер стекла = размер проёма - ширина полки уголка - 2мм. Засовываем стекло на одну полку уголка до упора и сдвигаем на другую полку уголка.
уголков 4 штуки, перед тем как поставить попробовал так воткнуть -теория не подвила-не влезло!
18.06.2011 в 16:17:23
ars di написал : уголков 4 штуки,
а ...ну да, я не прав - с 4х сторон...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.06.2011 в 16:28:46
Вот добавляю конечный результат фонаря , софиты пока не ставили
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.06.2011 в 16:36:34
sano написал : снижен на 13-16см, и по окну видно что потолки в комнате явно не высокие
Соседняя комната , как оно было.
