sergserg ,я даже не посмотрел стоимость одной секции,6 секций стоят 3т с небольшим хвостиком,а 8 секций 4т,и тоже с небольшим хв.Да я там хотел купить не потому,что в Леруа цена хорошая,просто это ближайшая точка к дому,где продаётся Рифар Монолит.Не думаю,что в Леруа дешевле,чем в других сетях,если конечно товар не левый.
Прочитал паспорт на радиатор - нифига не понял.
Там показаны возможные схемы подключения и среди них нет подачи и отвода теплоносителя слева.
А как же в таком случае его подключать, если трубы слева (или на рис. 4 этот вариант и показан) ?
Кроме того подача теплоносителя на схемах только сверху.
А если нужно снизу - радиатор надо переворачивать кверху ногами что-ли ?
И кстати - биметаллические радиаторы симметричны или нет ?
И вообще объясните пожалуйста кто-нибудь на пальцах базовые принципы
подключения биметалла (если таковые есть конечно).
Почитайте здесь http://www.rifar.ru там много инф., в т.ч. и по подаче воды. Варианты подключения возможны любые, зависит от комлектации присоединительной арматуры.
А большего и не нужно, у вас случай на рис. 3 При покупке всегда спрашивают с какой стороны трубы и комлектуют радиатор соответсвующей арматурой. Подача сверху нарисована, ибо так правильно. Если у вас она снизу, то будет ваш радиатор работать, только теплоотдача будет ниже.
Уважаемый, если вам ясно, зачем спрашивать? Здесь http://www.rifar.ru/montaj.html рис. 3 ваш случай, а рис. 4 диагональ. Как лучше это вы жене объясняйте, а в леруа надо было ехать форума начитавшись, а не наоборот ;).
